Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Termostato audi a4 b8
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Question Termostato audi a4 b8
    Hola señor@s
    Me tiene desconcertado la aguja de temperatura. Vengo de un A3 donde una vez alcanzaba los 90ºC ahí se quedaba . Ahora tengo un Audi A4 B8 Tdie de 136 Cv
    .Hace unas 3 semanas no llegaba nunca a los famosos 90 grados (marca de la casa VAG) ...Se le cambió el termostato y perfecto clavaba los 90 (otra cosa es la temperatura real) y los mantenía subiendo o bajando... Así ha ido , hasta hoy
    He realizado un viaje de unos 200 Kms (temperatura exterior entre 14ºC y 10 ºC) .
    Ya en la salida me fijé que tardaba mucho en llegar a los 90ºC ... Pero aún así llegó... pero, durante el viaje, volvió a ser inestable.. los alcanzaba, bajaba a 70 ºC ...si lo apretaba y subía a 3000 Rpm volvía a los 90, para volver a bajar (insisto se le puso el termostato nuevo hace unas 3 semanas)... El lunes me pasaré por el taller, que ya sé que me dirá que son manías mías (les dio mucho trabajo el cambio según me dijo el mecánico)..
    EDITO:
    He visto un vídeo de un italiano que habla de una "válvula termostatica" podría ser ese el problema ?
    Foto extraída del vídeo...
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    David26 (13/07/2023)
  3. #2
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Por mucho que te diga el mecánico que son manias, si uan vez llegado a 90º baja a 70º, es porque hay algo mal, que lo revise de nuevo.
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Bueno... Al menos sé que no soy un Paranoico... Jeje
    Te suena esa segunda válvula termostática?.
    Asumo que un termostato con 3 semanas no puede haberse averiado..
    Muchas gracias compañero
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    No he llegado a ver el esquema de tu coche porque no tengo el Elsawin con los datos de Audi tan recientes, pero efectivamente leyendo un poco algunos compañeros de otros foros como indica tincho2783 en audisport-iberica:
    "Por si alguien no encontró la solución a este problema, paso a detallarla. Es increíble que en los concesionarios oficiales de AUDI nadie sepa que el motor posee un termostato principal y otro secundario en la parte trasera ubicado en la manguera de salida del radiador de aceite. Cabe destacar que incluso hay otras configuraciones del circuito de refrigeración del A4 que vino con hasta 2 termostatos secundarios, los que traen calefacción independiente. Es una total mentira que por ser motores de alto rendimiento deban trabajar a bajas temperaturas, en general todo motor diesel debe llegar y mantenerse al menos a 82ºC para obtener un buen rendimiento térmico.
    El repuesto es bastante costoso porque AUDI no vende sólo el termostato...vende todo el conjunto de mangueras que incluye el termostato secundario que falla y causa que el motor no mantenga la temperatura sobretodo en invierno y en ruta, lo que se traduce en un mayor desgaste interno y mayor consumo de combustible."
    Y efectivamente la pieza coincide con la que muestras extraida del video que viste y en audi lo llaman "termostato de tubo flexible"
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Hola,
    Un millón de gracias
  7. #6
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    VW passat familiar,2.0 CFFB
    Hola a mi me paso igual en un passat b7 y cambie primero la valvula que estaba en el el circuito de refrigeración para el aceite de la caja cambio (DSG) y luego el termostato y se solucionó el problema.
  8. #7
    Nº de Usuario: 82071
    21-jun-2019
    Zaragoza
    Golf Mk4 1.8 Turbo
    No sera el sensor de temperatura que lo tienes defectuoso, lo has cambiado?
    Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
  9. #8
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por fatu Ver Mensaje
    Cita Iniciado por aberardino Ver Mensaje
    Hola
    Por si puede servir de ayuda. Lleva una especie de segundo termostato (el de la foto que he puesto más arriba).
    Para curarme en salud, hoy he llevado el coche al taller, y le he dicho que me la cambiasen... Pongo la REFERENCIA: 1K0121113A (por si puede servir de ayuda a alguien)
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    En el seat exeo es igual, 2 termostato, en mi caso cuando empezó a dar fallo de temperatura, cambie los dos. Si alguien necesita ayuda tengo fotos y puedo explicar como se hace.
    Enviado desde mi PAR-LX1M mediante Tapatalk
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  11. #10
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    Puede ser que el termostato nuevo esté defectuoso, a mi me cambiaron uno y a la semana me lo volvieron a cambiar. Luego ya fue todo bien
