Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Presion aire acondicionado recien cargado ¿incorrecta?
    Nº de Usuario: 3495
    18-feb-2010
    españa
    audi a4 B8 2.7TDI
    Predeterminado Presion aire acondicionado recien cargado ¿incorrecta?
    Hola a todos he cargado hoy el aire tras cambiar el compresor, compre el coche y no funcionaba el ac hice una carga en norauto y no iba y ya me lie a cambiar compresor y demas.
    Han cargado 500gr de gas, lo que marca el fabricante y el aceite esta bien viene ya con el ( he estado presente) test de fugas y todo bien
    Lo cargan y no funciona, le digo que me dejen el gas ya que el circuito esta bien compresor deshidratador estranguladora y todo nuevo.
    He hecho una foto a los manómetros antes de soltarles.
    Me parece que es muy baja la presión de alta, luego al ir a casa he visto que con el motor revoluciónado si que enfria y he hecho unos logs al coche, en cuanto vuelve a ralenti va dejando de enfriar
    Como lo veis? La carga?
    Hola.
    La presión de baja debe estar entre 1,5 y 3 bares. En tu caso lo tienes alto.
    La presión de alta debe estar entre 10 y 20 bares (dependiendo de modelos). En tu caso lo tienes bajo.
    Todo apunta a problema de compresor, no es capaz de trabajar adecuadamente. Comentas que es nuevo. Verifica que le hayas dado la tensión adecuada a la correa y no esté patinando.
    PD.: Asegurate cuánto debe llevar tu coche porque a mi me pasó algo parecido en un AHF, ellos decían que eran 500 gr y en una pegatina ponía 650 gr.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Si el coche estaba apagado y justo después de hacer la carga, esas presiones están bien.
    Nº de Usuario: 39893
    03-mar-2015
    rosario argentina
    vw passat tdi 4 motion año 2005
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    hola Davidluab en cuanto a la presion del gas 134a varia segun la temperatura ambiente con 500 gramos deberia funcionar no a pleno en mi caso al passat lleva 600gramos lo recargo yo ya que tiene una perdida muy chica y no la detecto donde es. ejemplo de presion de carga de gas 134a temperatura ambiente exterior 24°c presion en baja 35/45 psi en alta 150/170 psi asi estaria bien a mas temperatura ambiente sube la presion .
    Avatar de rabago
    Nº de Usuario: 15818
    24-ago-2012
    Cantabria
    Seat Leon Stylance TDI 105CV motor BXE, Peugeot 205 GTI 1.9 y Fiesta XR2
    Agradecido 154 veces en 140 mensajes.
    Valvula de expansión?,puede que esté tocada (o hundida).
    Cita Iniciado por rabago Ver Mensaje
    Estrangulador y expansion es lo mismo.
