Muy buena idea y muy buen curro
hoy le ha tocado un doble fondo al niño mimado.
esto empezo porque yo soy de llevar muchas historias por el maletero, y el mk3 no es que tenga muchos huecos para meter cosas, asi que la mejor solucion fue esta. hacer como los coches modernucos e inventarme un doble fondo. tambien puede servir para esconder etapas de potencia, hacer extraperlo, o lo que se os ocurra.
ademas, tenia que ser todo con materiales reciclados, y que tuviera por aqui, o sea, que iba a ser divertido..
bueno, lo que se me ocurrio fue lo siguiente:
lo primero, sacar la moqueta original estirando de ella. luego la usaremos...
luego, dos listones de bastante altura, la que queramos. yo he cojido altura suficiente para poder poner una rueda de repuesto de medida 215/40/16 y ha quedado bien. no de pierde mucho maletero, y queda bien.
los listones:
al de la derecha hay que hacerle un hueco, porque el maletero tiene un huevo ahi.
con la sierra de calar esta chupao..
el de la izquierda, tal cual entra.
ahora, hay que poner la moqueta encima de un tablero, que no se deciros medidas, ya que estaba por aqui. (me parece que era la puerta de un armario) ponemos la moqueta encima, y marcamos con rotulador por donde tenemos que cortar.
cuando lo tengamos claro, con la sierra de calar hacemos un tablero de la forma y medidas de la moqueta original. hay hojas para cortes curvos y hojas para todo. yo, uso la misma para todo..
vamos a probarla en el golf. hay que abatir los asientos para que entre. es mejor, porque luego se queda sujeta con los asientos..
bien. todo perfect! ahora, hay que tomar medidas para ver por donde vamos a abrirlo. yo he mirado que se pueda sacar la rueda de repuesto con soltura. por el pase de rueda se abre el mio.
de nuevo, sierra de calar y buen pulso..
lo llevamos al coche a ver, y vemos que la medida esta o.k. la pieza esta ira fija, y la otra se abrira con unas bisagras.
esta es la que se abre...
ahora hay que atornillar con titafondos, la pieza que hemos dicho que se queda fija a los listones que habiamos puesto en el coche, para hacer una sola pieza. hay que hacerlo dentro del coche para que quede bien. yo he puesto los tornillos que he podido por cada lado. se pueden poner escuadras o algo, pero no lo veo necesario. nos queda tal que asi:
lo sacamos del coche y encima de la mesa, unimos las dos piezas con bisagras. lo ideal es una bisagra de piano, pero yo, con esto de que me salga barato, ha puesto unas grandotas que tenia por ahi. ha quedado bien fuerte..
lo probamos de nuevo en el coche, y vemos que funciona bien. ya tenemos el doble fondo. ahora, a rematar.. hay que coger la moqueta original, y separa lo que es moqueta de lo que es espuma. la espuma se la ponen para que tenga mas cuerpo, eso se separa haciendo el animal un rato. con el pie y eso..
ahora, ponemos la moqueta encima de nuestro doble fondo, y como lo habiamos hecho con las medidas de la moqueta, queda perfecta...
solo nos queda coger un puñado de tachuelas de tapicero, que son unos clavos chiquitillos con mucha cabeza, y a tachuelear a discreccion. es la parte mas entretenida. se puede hacer pegandolo, pero no estaba pa andar con pegamento, con el calor que hace. ademas, tachuelear mola!!
hay que hacerlo bien en el pliegue, que es la zona mas critica..
ahi se ve un tirador de puerta de garaje, para ir rematando ya.
por ahi doble. he dejado mas moqueta para que no se fuerze y acabe rompiendose..
salimos a la calle para darle un poco de color al interior, y ya hemos terminado.
cuando este seco, lo metemos en el coche, y ya podemos organizar el maletero. la verdad es que me he quedado sorprendido de lo bien que queda..
quedan a los lados, debajo de los pilotos traseros dos "cajones" que estan bien para meter algo ahi,
y el maletero, como antes..
bastante aspecto OEM, gracias a usar la moqueta original
y ahi nuestro doble fondo. ahora, a llenarlo de cosicas.ordenado, eso si.
por fin, el maletero organizado!! cada vez me gusta mas este mk3... saludos!!
Seat Altea FR 2.0 TFSI
VW Sharan TDi DSG 170cv
Honda Crosstourer DCT
Buen brico señor, felicidades !!
Muy bueno, si señor , yo lo llevo en un MKV, y al principio pensaba que perdería mucho maletero, pero que va, al llevar todo colocado en el doble fondo, te queda más superficie para meter cosas
Golf MKV BKC
muy buena ideea , a ver si me animo algun dia para hacer uno al mio. saludos
Yo llevo algo parecido pero llevo las etapas.
Aunke ya hace tiempo lo he pensando en caso de ke nos den un golpe trasero como reaccionaran estas maderas¿?
Porke la estructura del coche esta echa para ke se deforme las maderas primero empotrarian contra los asientos traseros y luego....
La verdad eske es un punto ke si lo piensas te entran ganas de kitarlo...pero bueno.
pues no habia pensado en ello, ademas, que los que traen algo asi de serie es de plastico. como el altea de mi padre..
Muy buen brico!!! Pienso que en el macabro caso de accidente que pensais, al tener visagra dolbaría por ella. Y es madera, creo que mas blanda que la chapa (no flexible) y partiria. Pero vamos, que por eso no dejaría de hacer algo tan util como lo que has hecho.
Si pensaramos asi en todo, en cualquier accidente se nos podría venir encima cualquier cosa que hubieramos dejado en el asiento trasero de manera temporal...hasta una lata de berberechos nos daría en la nuca colandose entre el asiento y el reposacabezas...... Creo que es un poco extremista pensar en ese caso de accidente.
Como dice El3ndil, hay puedes poner un futuro equipo de sonido (etapas) y dejarlo fino, fino.
Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
Como para no gustarte el coche... Si lo estás dejando niquelado !!
Yo llevo doble fondo "forzoso" (no llevaba rueda de repuesto y ahora sí, de modo que la moqueta queda levantada y para dejarla a nivel pongo cosas alrededor de la rueda ) y te deja una superficie de carga plana que está genial
S2
