Sin scan, todo es dar palos de ciego.
Hola,
Llevo unos dias que no funciona bien el limpia en modo automático:
- Si pongo la palanca en modo automático, el limpia funciona como en modo manual, barre llueva o no y tengo que parar bajando la palanca
- La ruleta para darle mayor o menor velocidad no responde o si lo hace, yo no veo que varíe mucho
- La función de luces automáticas si que funciona perfectamente
...sera la palanca??
Gracias!!
VW Golf MK VI GTI
Ex-VW Touareg V10 TDI
Ex- VW Golf MK IV TDI 115
Ex - Seat Ibiza GT TDI 110
Ex- VW Golf MK II GTI 16v
Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
casti (21/11/2019)
Hola,
El problema es que no me da error alguno con el scan….
Esta mañana que ha llovido en Madrid parece que ha empezado a funcionar bien, pero luego no ha parado de barrer aunque no lloviese, pero si que paraba cuando el coche estaba parado….¿?¿?¿?
Por dónde empezaríais?
Por el sensor (ya digo que las luces funcionan) o por la palanca (en este caso lo que no funciona es la ruletilla de la velocidad del barrido)?
Gracias!
Última edición por casti; 21/11/2019 a las 11:59
VW Golf MK VI GTI
Puedes diagnosticarlo con Vagcom.
Buenas noches,antes de liarte con la electronica haz una comprobacion.Mira si la escobilla de limpia pasa y limpia la zona de accion del sensor.Te lo digo porque en el toledo de mi hijo se volvia loco como el tuyo ;descubrimos que la escobilla no limpiaba esa zona (fallo de la escobilla).
casti (23/11/2019)
Hola, pego el scan de esta mañana...veis algún error?
Motor
Nº de pieza: 5K0907115
Codificación: 0403000C18070060 (hexadecimal)
Componente: 2.0l R4/4V TFSI
[No hay códigos de fallo]
ABS
Nº de pieza: 1K0907379AM
Codificación: 143B600D892800FB281006E9912200413508 (hexadecimal)
Componente: ESP MK60EC1
Ángulo de dirección
[ECU ausente]
Dirección asistida
Nº de pieza: 1K0909144H
Codificación: [ninguno]
Componente: EPS_ZFLS Kl. 74
Airbags
Nº de pieza: 5K0959655
Codificación: 00003232 (hexadecimal)
Componente: AirbagVW10
Enfoque de los faros
Nº de pieza: 5M0907357C
Codificación: 1442908 (decimal)
Componente: AFS-Steuergeraet
Asistencia de estacionamiento/dirección
Nº de pieza: 5K0919475C
Codificación: 100003 (hexadecimal)
Componente: PARKHILFE 8K
Panel de instrumentos
Nº de pieza: 5K6920870B
Codificación: 170F00 (hexadecimal)
Componente: KOMBI
Inmovilizador
Componente: IMMO
Electrónica central
Nº de pieza: 1K0937087D
Codificación: 46180A3E9833F3C040880080700009EC47750488736D8D60E4 8000240000 (hexadecimal)
Componente: BCM PQ35 H
Sistema corporal/confort
[ECU ausente]
Puerta del conductor
Nº de pieza: 5K0959701D
Codificación: 180 (decimal)
Componente: Tuer-SG
Puerta del acompañante delantero
Nº de pieza: 5K0959702C
Codificación: 436 (decimal)
Componente: Tuer-SG
Puerta trasera izquierda
Nº de pieza: 5K0959703C
Codificación: 144 (decimal)
Componente: Tuer-SG
Puerta trasera derecha
Nº de pieza: 5K0959704C
Componente: Tuer-SG
Volante
Nº de pieza: 1K0953549CQ
Codificación: 4 (decimal)
Componente: J0527
Calefacción y aire acondicionado
Nº de pieza: 5K0907044BD
Codificación: 0000000000 (hexadecimal)
Componente: Climatronic
Radio
Nº de pieza: 6RD035187B
Codificación: 16000400040005 (hexadecimal)
Componente: Radio
Códigos de fallo:
00856 Radio Antenna
Puerta de enlace de red CAN
Nº de pieza: 1K0907530AA
Codificación: E9A17F06000202000002 (hexadecimal)
Componente: J533 Gateway
VW Golf MK VI GTI
Usa el VAGcom para diagnosticar la maneta sin desmontarla.
Buenas noches,¿has comprobado el barrido del limpiaparabrisas? Que salgamos de dudas.
Gracias.Saludos.
VW Golf MK VI GTI
