Resultados 31 al 38 de 38
Tema: Fallo Adblue p204f00 Passat B8
  1. #31
    A ver yo no estoy en contra de la tecnologia y la evolución.
    Pero no va de la mano con la durabilidad-rentabilidad y la supuesta ecología
    Lo que comentas de tus coches es así, antes no llevaban nada y eran más caros.
  2. #32
    Pues mira yo creo que si, tiene que ver, el r22 y el nuevo r32 son puros.
    El 407 y el 410, es una mezcla de gases, cuando hay una pequeña pérdida hay que desecharlos, añadir todo a peso.
    En mi caso después de una descarga-carga se fue el compresor inverter..
    También es verdad que cuando se hace la instalación hay que hacer las cosas bien, vacío, etc, si no se hace bien los problemas salen.
  3. #33
    Nº de Usuario: 89403
    24-dic-2020
    España
    audi a6c7
    Cita Iniciado por Casca Ver Mensaje
    He levantado el coche y veo lo que creo que es el depósito de Adblue, más alante dos tubos, uno negro y otro azul, sabéis si desde ahí se puede vaciar el depósito? Mi intención es vaciarlo y llenarlo a la mitad, al parecer en estos coches se mide el nivel de Adblue por una especie de sonda de frecuencia que ve la altura del líquido dentro del depósito por el tiempo que tarda en volver la frecuencia (como las sondas de los barcos o algo así) y la ECU va comparando cada x el nivel del depósito con respecto a los kms hechos, x eso sí se llena mucho el depósito al repostar cuando mida puede ver qué no ha bajado casi nada o nada porque has consumido solo lo que hay en el tubo de llenado y podría saltar x eso error. Alguien con info por favor?
    Muchas gracias
    Tiene un tape negro y pulsador azul o verde pulsa y tira por allí se descarga el depósito adblue
    Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
  4. #34
    24-dic-2020
    España
    audi a6c7
    Buenas,
    Salta alarma de Adblue bajo, rellenar antes de 2400km, relleno, se quita advertencia y 300km después salta fallo Adblue imposible arrancar en 1000km. Le borro el fallo con obdeleven pero el mensaje sigue apareciendo en pantalla y le pongo Adblue (no le entra ni 1 litro). Leí que saliendo a autovía y andando 40km entre 2200 y 2700 rpm debería desaparecer. Lo hago y se quita el mensaje de la pantalla. Perfecto.
    2000 km después vuelve a aparecer, hago el mismo procedimiento y esta vez no se quita el mensaje de la pantalla, estoy con la cuenta regresiva imposible arrancar en 700km.
    Lo llevó a un taller y me indican que desde la VW les dicen que hay que vaciar el depósito de Adblue y llenarlo hasta la mitad y volver a salir a autovía porque al parecer, en los Passat de 2015 les entra mucho Adblue y si lo llenas hasta arriba da ese fallo. Dicen que si no se quita el fallo hay que cambiar depósito y bomba...
    He leído que si actualizaciones de software y mil historias. A alguien le ha pasado y me puede echar un cable? Con obdeleven o vagcom se puede resetear el mensaje en pantalla haciendo algo? Creo que no hay nada roto, el coche consume Adblue en cantidades creo que normales. Sabéis si hay tapón de vaciado del depósito?.
    Muchas gracias!
    A my audi con resetear el software solicitado
  5. #35
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Con eso de la obsolescencia programada hay mucho mito. Quitando contadas excepciones (lo más conocido las antiguas impresoras Epson) ningún producto lleva un dispositvo que lo revienta a los X años. Otra cosa es que todos los productos se diseñan para un mínimo de vida útil y en función de éso por supuesto se ajusta el coste de todos los materiales y componentes. Por poner un ejemplo sencillo un vaso de usar y tirar se hace de papel y uno duradero de vidrio o cerámica. No tendría sentido pagar un vaso de vidrio para tirarlo al primer uso habiendo cosas mucho más baratas.
    Yendo a los coches no sería imposible hacer un motor que funcionando continuamente al 100% de su potencia durase 50 años, o 100. Sólo hay que sobredimensionarlo suficientemente; lo que ocurre que nadie querría pagar 1 millón de euros (por poner una cifra) por un utilitario eterno y por eso los motores se diseñan para una vida de unos 500.000 Kms en condiciones medias de uso.
    Tú tienes una caldera atmosférica de buena calidad que te lleva funcinando 25 años... como muchas de condensación de buena calidad. Si tu vecino ha tenido mala suerte o compra producto malo, pues entonces pasa éso. Lo que dices de lso frigos no frost, pues otro dato tremendamente inexacto. Yo tengo un Bosch que lleva 9 años funcionando como el primer día, y un familiar mío tiene un Liebherr que tiene casi 20 y sigue funcionando perfectamente.
    La obsolescencia programada de mito no tiene nada La inventaron los fabricantes de bombillas alemanes y hoy la aplica todo el mundo en mayor o menor medida .Incluido ese fabricante de camiones grúa y neveras que entre otras cosas ha diseñado los tiradores de sus neveras para que se rompan cada cierto tiempo , y te venden el tirador entero !!! Y eso de que un motor dura solo 500 mil km no es cierto Cualquier motor ,que se haya usado normalmente ,con 500 mil km si lo desmontas y mides o compruebas la compresión verás que le queda mucha vida útil Y cuando llegue el día en el que el desgaste llegue a las tolerancias que te indica el fabricante lo vuelves a reconstruir y lo dejas nuevo , que es mucho más barato y muchísimo menos contaminante que fabricar uno nuevo . Pero antes habrás hecho algunos millones de km si lo usas de forma razonable . LA VERDADERA CONTAMINACIÓN ES EL DERROCHE !!!
  6. #36
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Si no lo quieres entender, pues sigue con tu pedrada. Pero el argumento de "es que hay otras cosas peores" es absurdo desde todos los puntos de vista. Es como decir "yo fumo porque hay cosas que matan más, como pegarte un tiro en la cabeza".
    Es cuanto menos torticero y falso. El no ha dicho lo que sugieres ni nada que se le parezca . Ni siquiera ha dicho que el contamina por que otros contaminan más .
    Lo que el ha dicho es que si os preocupa tanto la contaminación o metáis con quienes realmente contaminan . Los edificios y los aviones por ejemplo Pero ciñiendonos a los coches no está claro que tú contamines menos que el . Muchos de los datos que se manejan son de fuente interesada , los fabricantes para vender más coches , los gobiernos para recaudar más ( no solo de impuestos directos ) etc . Y muchos de los que opinan en los foros pertenecen a algunos de los grupos de interés : unos trabajan en el sector , directa e indirectamente Con cambiar de coche no solo gana el vendedor , hay muchos otros beneficiarios . Para empezar hay que tener en cuenta que por el tubo de escape solo sale una parte de la contaminación de un coche. Una gran parte se produce al fabricarlo y otra parte MUY IMPORTANTE que no se suele tener en cuenta es las partículas de las pastillas de freno y los neumáticos .
    Y tanto la contaminación en el proceso productivo del vehículo como la que sale del tubo de escape y la de las partículas de las pastillas de freno ( muy tóxicas y cancerígenas ) así como la de los neumáticos se reducirían ENORMEMENTE si no nos compramos esa enormes berlinas llenas de cv y también si condujéramos MUCHO MÁS DESPACIO ! .......Pero como dice el asturiano de eso no queremos hablar . Más que ecologistas parecéis vendedores de concesionario
  7. #37
    24-dic-2020
    España
    audi a6c7
    Cita Iniciado por dfudulu Ver Mensaje
    Solucionado
  8. #38
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Solucionado
    Me alegro ! Feliz año
