Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: [Foto] Vierteaguas/torpedo de la luna delantera rajado ¿es grave?
Vista Híbrida
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI PD 130CV AVF
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Predeterminado [Foto] Vierteaguas/torpedo de la luna delantera rajado ¿es grave?
    Cambiando la bateria a mi passat 2002 rompi esta pieza ¿deberia preocuparme mucho?
    Foto: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por gusvag; 25/11/2019 a las 12:35
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Como solución un poco provisional, pondría alguna tipo de sellador en la rotura.
    En el passat no se si es igual, pero en el golf IV leon etc... Llevan la centralita motor justo debajo. No se si llegará a entrar agua.
    Pero bueno como te digo con un poco de sellador o soldadura en frío.
    Enviado desde mi PAR-LX1M mediante Tapatalk
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    a que te refieres con sellador exactamente? pegamento, silicona ...?
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Cita Iniciado por gusvag Ver Mensaje
    ponle resina epoxi de dos componentes y si puedes, pones algún refuerzo también pegado por dentro.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    gusvag (27/11/2019)
  6. #5
    Cita Iniciado por Domingo Ver Mensaje
    La centralita en este modelo en cuestión va en una caja estanca. Conviene repasar que esté estanco.
    Al OP no entiendo como has podido partir si para sacar la batería no hace falta sacar esa pieza.
    PD.: Suscribo a lo que dice Azul Mauricio.
  7. #6
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    pero hay que sacar los cables creo, el caso es que no llegaba el espacio y confie demasiado en flexibilidad del plastico.
  8. #7
    Avatar de gusvag
    02-nov-2019
    españa
    El rajazo va a parar a un compartimento con desagues que VW llama "caja de aguas" y que esta cubierto por lo que en ingles llaman "rain tray" (badeja de agua), el cual tiene unos agujeros por el que pasa el agua que desborde frontalmente del vierteaguas (el vierteaguas tambien tiene orificios).
    Creo que tambien se drena agua hacia esta "caja de aguas" mediante los huecos en las esquinas que hay entre el capo y el parabrisas, porque por dentro vi hojas.
    Aqui una foto de la caja de aguas cubierta:
    y sin cubrir:
    Por increible que parezca, en esa "caja de aguas" (tal y como lo llama VW en sus libros) van la bateria y la centralita.
    Teniendo esto en cuenta el rajazo es menos grave de lo que pensaba, por ahora lo tape con cinta aislante y aguantó 2 trayectos con lluvia bastante intensa, y eso que cuando le puse la cinta estaba lloviendo y el rajazo mojado. Ya buscare una solucion mejor.
    Última edición por gusvag; 27/11/2019 a las 04:47
  9. #8
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Para sacar la batería tiene que sacar el vierteaguas.
  10. #9
    No hace falta.
    Yo tengo el mismo modelo y solo desmonté una vez el vierteaguas para poder sacar la tapa de la caja de la ECU.
  11. #10
    Nº de Usuario: 75596
    28-jun-2018
    Espera (cadiz)
    SEAT Córdoba 1.9 TDI 90 CV AGR
    Yo creo,que la centralita del Passat del 2002 va ay debajo.Reparalo porqué como se moje la centralita mal asunto.
