Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cambiar tubuladora por las patillas.
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Predeterminado Cambiar tubuladora por las patillas.
    Hola. Hace poco cambié el termostato del tdi, ya que empezaba a fallar y se quedaba abierto no llegando a los 90 grados de aguja en el marcador. Como era la primera vez que lo cambiaba, pensé que sería posible sacar el termostato de la tubuladora sin romper las patillas girando un cuarto de vuelta la tubuladora en sentido inverso, sabiendo, como así fue, que el termostato seguramente estaría pegadoal motor , pero no fue posible ya que las patillas quedaron tocadas y preferí arrancarlas del todo.
    Bueno la cuestión es que ahora el termostato del coche nuevo, el golf v, tambien ha cascado y había pensado comprar la tubuladora nueva ya que asi es más cómodo de colocar en su posición, todo el conjunto termostato-junta-tubuladora, pero consultando con elsa parece ser que este modelo, el bgu, en el golf v no lleva tubuladora con patillas, ya que no dice nada de colocar el termostato girando un cuarto de vuelta, sino que pone claramente que primero se coloca el termostato en su posición, despues la junta y la tubuladora encima, además a la hora de sacar el termostato dice claramente que se tienen que utilizar unos alicates...
    Como todo esto no me cuadra con la idea que tenía, he consultado esta cuestión para los seat que llevan ese motor bgu, leon, altea y toledo, y curiosamente en todos pone lo de acoplar el termostato en la tubuladora girando 90 grados...
    Ya mosqueado he mirado si los seat BGU, llevan otra referencia de tubuladora, y resulta que no, que tanto vw como seat utilizan la misma referencia 06A121121C... por lo que si pido la tubuladora nueva no se si me la mandarán con patillas o sin patillas, y si la mandan sin patillas, pues no hace falta cambiarla ya que con la que lleva el coche tengo suficiente.
    Despues de todo este rollo macabeo de las patillas mi pregunta es ¿si alguno de vosotros poseedores del golf V, de tdi's creo que sois unos cuantos, al cambiar el termostato de vuestros coches os habeis encontrado con tubuladora con patillas o sin patillas?
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    En los bxe llevan patillas.
    Cuando le hice el cambio de termostato ya compré la tubuladura (rompieron al sacarlo)
    No se como va en los BGU.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    JOSEMA80 (29/11/2019)
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Pues es posible que tambien las lleve siendo un golf V. Miraré a ver si la referencia de la tubuladora del bxe es la misma que la del bgu. Gracias.
    Edito: Pues no, no tienen la misma referencia, además el elsa pone que el termostato en tu coche, efectivamente, se pone en la tubuladora girando un cuarto de vuelta, por lo que sí lleva patillas.
    Última edición por JOSEMA80; 29/11/2019 a las 17:44
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    En el BKC (1.9 Tdi 105 cvs ) También lleva patillas..De hecho, cuando se le cambió el termostato..Ya había comprado la tubuladora en la Audi (Unos 28 € en el 2017)
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    JOSEMA80 (30/11/2019)
  7. #5
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Pues sí, según parece los tdi´s llevais todos patillas en la tubuladora. Los 1.6 fsi llevan un sistema diferente con dos termostatos, y el gti me parece que tambien lleva otro tipo de tubuladora-termostato, por lo que tan solo el 1.6 gasolina parece ser que no lleva patillas. No se, tal vez al ser un motor más pequeño hay más espacio y es más fácil de cambiar el termostato y por ese motivo no sean necesaria las patillas... aunque los seat, mismo motor si las llevan...
    Supongo que, a no ser que alguien que tenga ese mismo motor en un audi o vw arroje más luz al asunto de las dichosas patillas, no me quedará más remedio que comprobarlo cuando desmonte el termostato. Gracias y saludos.
    Última edición por JOSEMA80; 30/11/2019 a las 18:00
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a JOSEMA80 Por Este Mensaje:
    Mon68 (30/11/2019)
  9. #6
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Buenas, al final se confirmó, tanto la tubuladora original como su recambio, ref.06A121121C, no llevan patillas. Gracias.
