Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Ruido al cambiar embrague
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Predeterminado Ruido al cambiar embrague
    Hola, haber si alguien me puede sacar de dudas, e cambiado el embrague en el gti porque le sonaba el collarín, kit completo con bimasa, el caso es que desde que an desmontado suena el coche fatal en cuanto llegas a 100km/h es como un zumbido o algo parecído, e probado haciendo un paralelo y un equilibrado de ruedas y nada, el coche va fatal el mecánico dice que no tiene nada que ver que el no a tocado otra cosa, y la cosa que yo pienso que alguna transmisión esté mal montada o algo, en carretera al girar a la derecha el ruido desaparece pero en recto o girando a izquierda el ruido es peor, alguno tiene alguna idea de que puede pasar? Lo voy a llevar a otro mecánico y no quiero que me vuelvan a engañar,
    Gracias de antemano
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pues tiene pinta de que es el rodamiento de la rueda derecha.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    nayra (30/11/2019)
    Yo también opino que puede ser el rodamiento.
    Haz la siguiente prueba, vete a box, eleva el vehiculo, que alguien se ponga dentro y cierre las puertas, ventanilla, radio apagada, todo apagado y tu fuera haz girar con firmeza rueda por rueda. El que tenga mal el rodamiento sonará mucho desde el habitaculo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    nayra (30/11/2019)
  6. #4
    Si, tiene pinta de rodamiento , los de atrás se descartan muy rápido, levantas la rueda y las giras.
    Yo hace como dos meses, cambie los traseros, se me gripo, el trasero derecho.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    nayra (30/11/2019)
  8. #5
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Y puede ser que el rodamiento se a ido casualmente al cambiar el embrague??
  9. #6
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,al sacar el cambio hay que quitar los palieres.En el lado rueda del palier entra en el buje (rodamiento).Se puede haber dañado el rodamiento en el desmontaje-montaje;o simplemente han dejado la tuerca central del palier foja.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
    nayra (30/11/2019)
  11. #7
    Pues, si, es lo más probable.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    nayra (30/11/2019)
  13. #8
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Hola, ayer al final me decidí y cambié los rodamientos de las ruedas y aproveché a cambiar las copelas del amortiguador que sonaban un poco, el tema es que el ruido sigue igual ��me tiene desesperado, sobre todo se nota al dejar de acelerar o llevarlo en punto muerto, lo que me mosquea es que cuando giras el volante va bien, ya no se que mas puedo cambiar, a alguien se le acuerde algo?? Gracias
  14. #9
    Lo que está claro es ruido de rodadura a partir de 100km,, as mirado que no tengas taqueadas las ruedas traseras, km, de estas.
    Lo de las coincidencias,, yo le cambie el aceite motul, a la semana embrague, mi mecánico ya me conoce cualquier cosa que vea de poco valor que ni me llame, lo cambie directamente, a mi se me desintegró el collarín,piezas cambiadas, embrague , horquilla, pieza donde se desliza el collarín etc.
    Lo tuve que llevar a alinear el volante quedo desplazado unos dos centímetros a la derecha.
    Creo que los zumbidos de rodamientos empiezan a partir de 40km.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    nayra (14/12/2019)
  16. #10
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Pues ya no se si mirar lo las ruedas, voy a cambiar las de delante a atrás y compruebo por descartar, yo le realice paralelo también porque igual quedo desalineado, haber el coche le e dicho a mi mujer que lo coja ella que es la que normalmente lo usa haber si mejoro, yo soy más tiquismiquis, ella dice que algo mejor va pero el ruido aún suena un poco, tendré que probar otro taller �� ya van 3 jajajaja la ruina, muchas gracias por todo compañero
