Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Ruido al cambiar embrague
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Ya se que en las cajas de vag normalmente no hay que vaciar el aceite del cambio, pero por si acaso revisa el nivel...
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    nayra (15/12/2019)
  3. #12
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Le echaré un ojo a ver cómo está el nivel, gracias
  4. #13
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Puede ser también que al sacar la transmisión se haya dañado alguna homocinetica o no este bien apretado el tornillo del buje como ya te han comentado.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    nayra (16/12/2019)
  6. #14
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    lo de lo homo cinética no lo descarto, lo del tornillo flojo descartado ya lo mire yo y le di un apretón y ni se movía
    cuando termine de reparar la odisea que ya será para el mes que viene cuando cobre os lo digo
    gracias
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a nayra Por Este Mensaje:
    luisete07 (16/12/2019)
  8. #15
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Puede que tengas algún palier muy forzado axialmente. Es decir si tu aflojas la copela y la rotula del trapecio tienes un ligero juego. Si ese juego lo llevas hacia el centro del coche y aprietas los tornillos de la copela y la rotula tienes el palier forzado y por lo tanto los rodamientos.
    Esto suele ocasionar ruidos similares a los que genera una caja de cambios de dientes rectos pero mas atenuado. Un sonido similar al que hacen los coches viejos al ir marcha atrás.
    Si da la casualidad de que solo hay un palier forzado, al "apoyar" el coche en una curva hacia el lado contrario y dado que todo el chasis, silentblosk etc ceden, puede que liberes cierta tensión del palier y deje de sonar.
    Algo similar me ocurrió ami, pero solo sonaba cuando apoyaba el coche en la rueda con el palier forzado.
    El tema de una homocinetica en mal estado, sonaría solo cuando girases, nunca en recto.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    nayra (17/12/2019)
  10. #16
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    al final me va a tocar a mí desmontar todo haber que veo porque visto lo visto no hay más que mecánicos chapuceros jejeje, como digo yo siempre si algo quieres bien hecho lo tienes que hacer tú mismo
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a nayra Por Este Mensaje:
    luisete07 (17/12/2019)
  12. #17
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Hola chicos, al final me e puesto yo a reparar el coche porque como siempre digo, si quieres algo bien hazlo tú, bueno pues al final compre los Palieres de la transmisión en un desguace para probar porque en otro taller que pregunte me dice que el amortiguador estaba doblado que nose que, total a mi no me cuadraba nada pensando que si cambio el embrague tubo que desmontar los Palieres, pues los desmonte y el del lado que me sonaba no sé qué **** le hizo que esta como golpeado en fin problema solucionado, me a llevado un par de horas hacerlo en el suelo pero arreglado esta
    Gracias por vuestra ayuda
  13. #18
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Lo que no comprendo para que tiene esos golpes... Porque eso va en el lado interno, va guardado en la cazoleta que sale del cambio...
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    nayra (28/12/2019)
  15. #19
    Seguramente les cayó al suelo al sacarlo o lo tiraron malamente por ahí
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    nayra (28/12/2019)
  17. #20
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Yo tampoco entiendo nada es para darle con el palier en la cabeza, no tengo ni idea como trabaja la gente así, y lo mejor es que tenia trabajo el tío
