Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Seat Toledo ASV tarda 40 minutos en empezar a subir la temperatura y luego tan pichi
    Nº de Usuario: 13043
    22-mar-2012
    VW Golf V Variant 105CV (BXE) Audi A4 Avant Quattro 130CV (AVF) Seat Toledo 110CV (ASV)
    Predeterminado Seat Toledo ASV tarda 40 minutos en empezar a subir la temperatura y luego tan pichi
    Hola amigos, a ver si alguien me puede dar una pista de lo que le pasa al coche, hasta ahora ha ido como un reloj pero desde hace tres dias tengo este problema.
    Arranco y la aguja de la temperatura está abajo del todo, empiezo a circular y me pongo a hacer kilometros, incluso subiendo un pequeño puerto y no sube ni a tiros, es ya cuando llevo entre 30 y 40 minutos circulando cuando ya empieza a subir hasta coger los 90 grados. Me preocupa mucho cirucular con el motor así por la mañana y el desgaste que pueda sufrir.
    Es un coche que siempre ha cogido la temperatura rapidamente, no tiene la egr anulada ni nada similar.
    No parece que sea el tipico fallo del termostato que se queda abierto y no me permite que suba pues una vez que coge los 90 grados ahi se queda sin problema por el tiempo que conduzcas
    Al principio llegué a pensar que era la sonda o el cuadro pero ahora ando muy despistado, a ver si alguien me podéis arrojar alguna pista. Mil gracias de antemano !
    22-mar-2012
    También añadir que le ha pasado el vag com y no sale nada reseñable ...
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    ¿Y por qué crees que no es tema del termostato abierto? A simple vista, tiene todos los síntomas.
    Nº de Usuario: 75596
    28-jun-2018
    Espera (cadiz)
    SEAT Córdoba 1.9 TDI 90 CV AGR
    Yo comprobaría el termostato antes que nada
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Parece que el termostato empieza a fallar, si antes te cogía la temperatura rapidamente y ahora no, aunque cuando llegue a los 90 se mantenga en esa posición. Saludos.
    22-mar-2012
    Gracias a todos por vuestra opinión, la verdad es que yo pensaba que cuando un termostato falla y se queda abierto no llegaba nunca a los 90 grados y ya se quedaba ahi, me ha pasado antes en un par de coches que me han fallado los termostatos y en ambos casos era un tema de que no pasaba de 70 grados al quedarse abierto.
    Por lo que me comentais puede ser que se quede abierto al principio y que luego tarda mucho en regularse y cerrar, vamos que está fallando.
    Me he fijado y parece que es bastante sencillo cambiarlo en este motor, está muy accesible, lo voy a cambiar esta semana y os cuento, muchas gracias por la ayuda, saludos !!
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 127 veces en 98 mensajes.
    Hola
    En mi ASV me pasaba algo parecido, la aguja de la temperatura del agua siempre se quedaba en la mitad...Era el sensor
    Homenaje Seat Cordoba:
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por javibora Ver Mensaje
    Un motor que tiene el termostato abierto, si puede llegar a los 90 grados. Le cuesta, pero llega. También hay que tener en cuenta en la época de frío que estamos. En verano llega con más facilidad. No pierdes nada con verificar y cambiar. En ese motor se cambia muy bien.
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
    22-mar-2012
    Si el caso es que cogia temperatura en nada de tiempo, fue a partir del jueves cuando empezó a hacer esto, mañana compró un termostato y me pondré el miércoles a cambiarlo y os cuento, mil gracias a todos !! ����
    Avatar de JgarToledo
    Nº de Usuario: 81350
    23-may-2019
    Seat Toledo 1M 110cv >> repro 145cv
    Tiene pinta de termostato abierto, en tu versión de coche al igual que el mio aunque marque los 90 grados no quiere decir que sea la temperatura real.
