Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cambiar motor Audi A3
    Nº de Usuario: 66765
    07-jul-2017
    Neuquen
    Audi A3 TDi - Ex Grand Cherokee 1999 3.1 TD - Ex Grand Vitara TD (mazda) Ex Gradn Vitara 2.0 16v naf
    Predeterminado Cambiar motor Audi A3
    Hola gente, estoy en una encrucijada. Palmó el motor de mi Audi A3 1.9 TDi cuya caracteristica es ASV. Bueno, seria muy facil comprar un motor usado / recuperado pero no encuentro ese en particular (Neuquen, Argentina) peri si hay otros TD 1.9 con caracteristicas Por Ej AVG o Alh (creo). Bueno, pregunta final, Habra que hacerle mucas modificaciones para encastrar el nuevo ? Gracias
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    que ha petado de tu motor? por que lo mismo cambiado solo esa parte o pieza puedes repararlo...
    El ALH puedes montarle sin problemas. Lo único quizás haya que adaptar la centralita a ese modelo, según tengo entendido lleva inyectores de menor caudal, lo demás es igual.
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    En argentina no se como está el tema, pero en españa puedes tener problemas en la inspección o itv...
    Nº de Usuario: 4031
    12-abr-2010
    benicarlo
    a3 2.0 tdi bkd
    Cambian soportes, pueden cambiar turbos, tuberias pero lo que es el motor bloque y culata es igual. Tendras que poner uno al lado del otro he ir cambiado las piezas que sean diferentes. Es tiempo pero se pueden montar y si no quieres codificar la bomba deberias poner la vieja.
    Al decir que se te ha roto el motor, que es lo que se rompio.
    De esos motores por aqui hay bastantes piezas
    Nº de Usuario: 4031
    12-abr-2010
    benicarlo
    a3 2.0 tdi bkd
    En la itv no se dan cuenta, no miran codigo de motor a parte el codigo asv lo pone en la tapa de la distribución si te preocupa le pones tu tapa y no hay diferencia.
