Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema después de reparar bomba inyectora vw Passat 1.9 Tdi 110cv AFN
    Nº de Usuario: 1860
    29-jul-2009
    alicante
    vw Jetta 2.0
    Agradecido 3 veces en 1 mensaje
    Angry Problema después de reparar bomba inyectora vw Passat 1.9 Tdi 110cv AFN
    Hola, tengo un Volkswagen Passat 1.9 Tdi 110cv motor AFN de año 1997, resulta que la bomba inyectora me perdía diésel y lo lleve al taller oficial y me la desmontaron y la llevaron a reparar al bombero donde le cambiaron las juntas o retenes, la cuestión está que noto que el coche no funciona igual, cuando voy en cuarta a muy bajas revoluciones en concreto a 1.050 revoluciones el coche me da pequeños tirones. Me pasa en todas las marchas menos cuando voy en primera. Es algo muy raro, lo he dicho en el taller y me dicen que la bomba está bien ajustada, también le cambiaron la distribución.
    Y no he quedado contento con la reparación y sigo sin saber si es fallo de ellos o del coche, solo puedo decir que antes de repararlo el coche no me hacía esos pequeños tirones.
    Tengo Vag-con, por si pudiese servir de algo para medir o ver donde está el fallo porque en el taller no saben y dicen que el coche va bien.
    Un saludo y gracias.
    Última edición por insurance; 05/12/2019 a las 23:03
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Hola. Lo que yo haría para empezar, como comentas, sería pasarle el vagcom para, al ser un bomba rotativa, ver si los valores del timing y de la corredera estan dentro de los margenes correctos. Saludos
    Nº de Usuario: 1860
    29-jul-2009
    alicante
    vw Jetta 2.0
    Hola, es en la unidad de motor, canal 1 y 4?
    que valores debería de dar?
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Cita Iniciado por insurance Ver Mensaje
    Eso si utilizas el buscador te encontrarás con muchos hilos antiguos de los maestros del foro que te lo explican más que bien. Yo todo lo que se lo he aprendido de ellos. Digamos que el timing en tu caso tendria que estar entre 65 y 70, y la corredera en 3mg, aunque yo la tengo a 5mg y funciona bien. Es cuestión de ir probando los valores que le vayan mejor a tu coche. Saludos
    Nº de Usuario: 84137
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Hola buenas tardes yo una vez tuve un problema parecido yo mande a reparar al bombero una bomba de inyección de un a4 1z por lo mismo perdía gasoil y al probarlo vi que daba pequeños tirones nada más cambiaba de marcha a unas 1500-2000rpm le dije al bombero vino al taller la ajusto el acelerador y no me acuerdo si adelantó o atraso el punto y solucionado si no lo solucionas el martes llamo al bombero y le pregunto lo tuyo haber si me dice lo que hay que hacer y te digo un saludo
    Nº de Usuario: 1860
    29-jul-2009
    alicante
    vw Jetta 2.0
    Cita Iniciado por Pot Ver Mensaje
    Hola, no lo he solucionado, el coche sigue igual, justo a 1.050 revoluciones me tironea un poco, el bombero me dice que le conecta el ordenador y le da los valores bien, y que en todo caso me puede bajar las revoluciones, pero no creo que se solucione bajando las revoluciones, un saludo y gracias por vuestra ayuda e interés.
    Hola.
    A cuánto tienes la corredera y timing?
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Yo creo que vas demasiado bajo de revoluciones, y es normal que a 1000 rpm en cuarta el coche te tironee. En ese caso mete tercera.
    Nº de Usuario: 1860
    29-jul-2009
    alicante
    vw Jetta 2.0
    Hola, el coche va cuesta abajo, y me pasa en todas las marchas menos en primera, si fuese en tercera a 1.050 revoluciones me hace lo mismo. Un saludo.
  10. #10
    Nº de Usuario: 1860
    29-jul-2009
    alicante
    vw Jetta 2.0
    Hola Whitssnak, con el vag-com versión 18.9 entro en motor, bloque de medida, canal 1 o grupo 1, me pone en el primer campo RPM 861 revoluciones, en el segundo campo cantidad de inyección 1.0 mg/rev, en el tercer campo voltaje G149 Corredera 1.420 V y el el cuarto campo Temperatura líquido refrigerante 90.0 ºC
    No se como subir las fotos que hice con el móvil para que podáis ver los pantallazos.
    Última edición por insurance; 09/12/2019 a las 13:53
