Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ayuda para sacar pin del cuadro de un jetta 2006
    Nº de Usuario: 76746
    10-sep-2018
    Cartagena
    VW Jetta 1.9 TDI 105cv DSG Advance 2006
    Predeterminado ayuda para sacar pin del cuadro de un jetta 2006
    Hola, tengo un Jetta de principio de 2006 con el cuadro con referencia 1K0 920 862 K que ya me está dando problemas con el lcd y he conseguido de desguace un cuadro con referencia 1K0 920 872 K de otro Jetta del mismo año. Entiendo que los dos son Immo 4, que son compatibles y no debería tener problemas para casar los cuadros.
    Con el Vag Commander 5.5 he podido sacar el pin del cuadro antiguo sin problema pero al intentar obtener el pin del cuadro nuevo siempre me sale el mensaje "security access code not found! Reset instrument cluster and try again", en cambio me deja cambiarle los kilometros, leer el eeprom y guardar el archivo.
    He intentado copiar el eeprom del cuadro viejo al nuevo pero tampoco me ha dejado grabarlo
    A ver si alguien me puede ayudar, gracias.
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Si solo te falla el fis no te calientes, cambia uno por otro. Lo demás es andar jodiendo con inmo, kilometraje etc etc etc.
    Nº de Usuario: 84137
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Volkswagen caddy life 1.9tdi 105cv 2k Volkswagen touran advance 2.0tdi 150cv 5t1
    Buenas noches yo con el commander 5.5 conseguí sacar el de una caddy del 2006 pero cuando voy a sacarla de la mía del 2008 me pone lo mismo me parece raro siendo los dos del 2006 que te saque uno y no el otro sigue intentándolo 5 o 6 veces haber si te lo termina dando un saludo y suerte
    10-sep-2018
    Cartagena
    Pues si, lo he intentado varios días y de momento no he podido conseguirlo. Es que sólo me falta conseguir el pin y ya podría terminar de cambiarlo.
    También creo que se puede sacar el pin del archivo bin de la eeprom pero no sé como se puede hacer, porque el archivo sí lo tengo
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Enviame el archivo y te lo saco.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a BWF87 Por Este Mensaje:
    dgsct (16/12/2019)
  7. #6
    Avatar de BWF87
    06-ene-2015
    Cataluña
    Asunto resuelto, se consiguio el pin con las lecturas que me envio.
  8. #7
    13-oct-2019
    LA RIOJA
    Cita Iniciado por BWF87 Ver Mensaje
    Buenas tardes BWF87 que con que archivo se puede sacar el pin?y luego que necesitas para sacarlo si no es mucho preguntar se le podría sacar a mi caddy del 2008 gracias y un saludo
  9. #8
    Avatar de BWF87
    06-ene-2015
    Cataluña
    Te mando mensaje privado
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a BWF87 Por Este Mensaje:
    Pot (28/12/2019)
