Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: 50l a los 100... ¿es posible?
    Avatar de JOSEMA80
    Nº de Usuario: 63034
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Predeterminado 50l a los 100... ¿es posible?
    Buenas tardes. De vez en cuando, y de forma aleatoria, al menos yo no hago nada diferente para que suceda, el ordenador de abordo del tdi me da unos consumos de 50l a los 100km, y no solo de forma puntual al arrancar, sino incluso de media despues de circular 80km, por ejemplo. Y cuando paro el coche igual, sigue con los 50l. Esto lo hace a veces, normalmente me suele dar un consumo medio de 5-6l.
    A mi me da la impresión que consume como siempre, y 50l de media despues de 80km estaría el deposito vacio y no es el caso...
    ¿A que puede ser debido?, ¿debería de preocuparme?
    Hola.
    Es normal, toma unos parámetros y falsea la lectura. Se estabiliza tras andar un poco.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    JOSEMA80 (14/12/2019)
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    El consumo medio suele subir cuando dejas el coche al ralentí durante mucho tiempo, pero hasta los 50 litros... yo solo lo he visto al iniciar la marcha y en el instantáneo, no en el consumo medio
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Ibiza_Warrior Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Hola.
    Da la impresión de que de toma los 50 de base, por decirlo de alguna forma, y luego si miro el instantaneo va variando 51,2, 51,6 por ejemplo, y si detengo el coche se queda en 50 y algo...
    pero es que al día siguiente, hoy por ejemplo, le doy al contacto y con el coche parado ya me pone 50 y decimas, arranco el coche y va variando 50, 51, 51,2.
    tal vez con el vagcom se podría averiguar algo, no lo se. Saludos
  7. #5
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    Es que es eso, no es solo al iniciar la marcha y en el instantaneo, sino en todos. Me cambía la media total desde que se reseteó, la media desde que lo arranco, el instantaneo y todos de 50 parriba. Eso empezó a hacerlo este año, en verano tambien lo hacía, por lo que no creo que tenga nada que ver que con la bajada de temperaturas.
  8. #6
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    entre el cuadro de mandos y la ecu , hay un cable de comunicación , si entre estos dos puntos no hay comunicación el cuadro marca lo que quiere , revisaria esa linea
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a juanmimi Por Este Mensaje:
  10. #7
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Revisa la batería , a mi me empezó un día a no contarme los km, y varias tonterías más.
    Al mes batería.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  12. #8
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Al mes batería.
    Pues la bateria no anda muy bien, ahora que lo dices, cuando la puse nueva, no hara un año, el coche arrancaba a la primera, despues en pocos meses empezo a costarle un poco arrancar, ahora como mucho arranca a la segunda, y si tengo el coche parado una semana ya ni arranca, y tengo que cargarla.
    Como está en garantía veré si me la pueden cambiar, tal vez esté todo relacionado. Saludos
  13. #9
    Avatar de JOSEMA80
    20-feb-2017
    Valencia
    Golf IV 1,9 TDI AHF
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    Gracias, lo tendré en cuenta por si no se soluciona con la batería nueva. Saludos
  14. #10
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    Cita Iniciado por JOSEMA80 Ver Mensaje
    si tras una semana el coche no arranca, y la bateria tiene 1 año.. algo te esta comiendo la bateria.. revisa los consumos de bateria
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
