Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: La electrónica da dolores de cabeza.
    Nº de Usuario: 48017
    05-nov-2015
    SEVILLA
    VWV POLO
    Predeterminado La electrónica da dolores de cabeza.
    Hola compañero. Buenas tardes.
    Os cuento:
    Hace poco al coger el coche y darle al limpiaparabrisa se me activa pero no hay forma de controlarlo. ¿Puede ser el Relé? Dónde está ubicado el relé del limpiaparabrisa.
    Hace dos días me aparece los intermitentes que se activan sólo. Puede ser el derecho y se queda activado sin poder desactivarlo. O bien el izquierdo. Al poner el intermitente izquierdo se me activan los cuatros. ¿Es también el Relé? ¿Dónde está el Relé de los intermitentes?.
    Estoy hecho un lío. No sé cómo averiguar lo que le pasa a mi coche.
    Mi coche es un Volkswagen Polo, el Apolo del año 2015. Sólo tiene cuatro años.
    Gracias por vuestra ayuda.
    P.D. Tengo el OBD eleven para averiguar las fallas. Pero no me dice ¿qué debe cambiar?.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por zaguan Ver Mensaje
    Os cuento:
    Le ha entrado agua?
    Es decir, has lavado el motor, metido la lanza a presión o algo similar?
    Mira las cajas de relés, fusibles, centralita...
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Parece algo relacionado con los mandos de la columna de dirección
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Es verdad, también puede ser.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Mejor usar vagcom que obd. Saca más cosas.
    Lo de los mandos del volante tiene bastantes probabilidades.
    05-nov-2015
    SEVILLA
    VWV POLO
    Gracias compañeros por vuestras prontas respuestas.
    En cuanto a la caja de relés... Dónde están los relés?.
    Los mandos en la columna de dirección. Puede ser... os digo que me suele ocurrir sin darles a los mandos de forma esporádicas. Ahora lo he cogido iba bien. Y de momento se acciona el limpiaparabrisa sin accionar el mando de la columna de dirección.
    Ayer se me activó el intermitente y se quedó pillado. Sin hacer nada.
    Estoy alucinando con esto de la electrónica del coche.
    El Vag com es mejor puede ser. Intentaré conseguir el software.
    De nuevo muchas gracias compañero.
    P.D. en la caja de fusibles, interior y exterior no veo relés. ¿Dónde están?.
    05-nov-2015
    SEVILLA
    VWV POLO
    Ah¡
    A la pregunta si lo he lavado o le he metido la lanza de agua a presión, no lo he lavado. Y eso que ya necesita un buen lavado.
    Ahora si hay humedad ambiental... pero ¿es eso?.
    05-nov-2015
    SEVILLA
    VWV POLO
    Era eso, jeopardize.
    Le entró agua por el espejo izquierdo exterior al cirtuito.
    Ahora me encuentro con el problema de limpiaprarabrisa. Se activa solito sin hacer nada.
    Algo tiene que no puedo controlarlo. Me temo que va ser del interruptor que está en la columna de dirección. Hay que desmontar para llegar hasta el interruptor.
    Seguiré informando.
    Un saludo desde Sevilla.
    Avatar de sanarmor
    Nº de Usuario: 85200
    30-dic-2019
    Golf 1.2 TSI MK7 (2014)
    Hola,
    Humedad y posible sulfatación en el CBM centralita de confort o central eléctrica......
  10. #10
    05-nov-2015
    SEVILLA
    VWV POLO
    Gracias Sanamor. Estoy de acuerdo con lo de la humedad. Lo de posible Sulfatación... cómo pedo averiguarlo?
    Te cuento que se ha quitado el fallo sólo. Sin necesidad de desmontar nada.
