Arranque
Os comento.
Al arrancar noto poco brío en el motor de arranque, lo que se traduce en dar más vueltas hasta arrancar.
Puede ser la batería que esta avisando pero la pregunta es si la falta de fuerza pueda deberse al motor de arranque.
Es decir escobillas desgastadas pueden producir falta de fuerza?
O directamente cambio bateria?
Casi siempre suele ser batería que te va avisando.
buenas, como dice el compañero Azul suele ser la batería pero de cambiar la batería tiempo tienes, no estás tirado!
yo antes de desembolsar lo que cuesta la batería, sacaría el motor de arranque. No tiene ningún misterio desmontarlo, solo quitar los cables y dos tornillos, lo limpiaría y engrasaría. verás como mejora el arranque! y por cero euros
una vez saques el motor de arranque solo es quitar los dos tornillos que sujetan el cuerpo del motor.
- sacas el porta escobillas, lo limpias y compruebas el estado de las escobillas si las ves muy gastadas las cambias. En cualquier recambio de bosch seguro que las tienen y si no las tienen, las pegas una lijadita, lo montas y ya las cambiarás en cualquier ratillo que tengas. es tan fácil...
- sacas el cuerpo del motor , verás los imanes y la chapa todo lleno de virutillas y carbón, lo limpias bien.
- con el rotor (inducido) haces lo mismo, lo limpias bien y en los segmentos conmutados (donde pegan las escobillas) pasa una lija fina. Entre la separación de estos, pasa un cutter para quitar la suciedad que tenga entre ellos.
- luego desmonta la reductora, la limpias, metes grasa nueva y montas.
- también puedes limpiar y lubricar un poco el émbolo de la selenoide del bendix
- montas todo y pruebas, casi seguro que te olvidas de comprar una batería.
si decides hacer esto que te digo, comenta los resultados.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
