Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 47
Tema: anular egr problemas.
    Nº de Usuario: 542
    24-ago-2008
    El prat de LLobregat
    audi Q2
    imaginemos que vacio el catalizador y el filtro de particulas y suprimo la egr (cosa que ahora no voy a hacer) tendria que retocar todos los valores de los sensores lambda y sensores diferenciales y aun asi tendria correcto funcionamiento?
    Cita Iniciado por sas Ver Mensaje
    Repro a medida.
    Al quitar dos tapones el turbo no cargaría como carga de serie y el coche andaría más perezoso. Habría que reducir el diámetro de escape para oponer resistencia a los gases de escape y una repro a medida.
    Aparte no pasarías ITV si detectan DPF y catalizador anulados físicamente.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 607 veces en 513 mensajes.
    Una cosa es el hollín (carbonilla) y otra cosa bien distinta las partículas NOx.
    Al anular la EGR obligamos al motor a meter aire más limpio, combustión perfecta = más NOx, menos carbonilla, para el filtro de particulas peor, más NOx para filtrar.
    La EGR se encarga de recircular gas ya combustionado, genera más hollín pero la combustión es mas pobre, genera menos hollín.
    Creo que lo que filtra el DPF es el hollín. Los Nox son gases y no hay forma de filtrarlos mediante filtros físicos que no sean catalizadores químicos.
    No me queda claro.
  4. #14
    Pues si, lo que quema es el hollín.
    A ver si alguien que entienda nos lo aclare.
  5. #15
    Nº de Usuario: 542
    24-ago-2008
    audi Q2
    hay que suponer que de los NOX se encarga el catalizador y el dpf del hollin..
  6. #16
    Nº de Usuario: 31819
    30-jul-2014
    A4 B7 1.8T / Ibiza 1.6 tdi
    Teniendo un 1.6 pero código CAYC te digo: Yo intentaría reprogramar si es posible para que abra solo en fase de calentamiento. Yo la llevo anulada desde hace un porrón de tiempo y se nota la subida de consumo ya que tarda más en calentar el motor. Eso o semianularla y que llegue la mitad de caudal
  7. #17
    Nº de Usuario: 542
    24-ago-2008
    audi Q2
    Cita Iniciado por mukita Ver Mensaje
    Creo con todo que esperare un tiempo en reprogramar,no lo tengo del todo claro...
  8. #18
    Nº de Usuario: 85133
    26-dic-2019
    Barcelona
    Vw jetta 1.9 tdi 105 cp bxe
    Hola tengo un jetta 1.9 tdi bxe y al anular la egr me silva mucho en bajas hasta 2000 vueltas hasta en relanti lo hace
    Última edición por Claudiu claudiu; 29/12/2019 a las 12:08
  9. #19
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    hola, creo que se mezclan varios conceptos no del todo acertados...por desconocer el funcionamiento de la gestión de los motores..
    Si se desactiva la egr..se dejan de recircular gases de escape y ya no se reduce la temperatura de los gases de escape...esto hace que mejoren las combustiones y por lo tanto el dpf tardará más en saturar y necesitar regeneración.
    si es verdad que al cerrar egr aumentan los NOx...pero en vehículos modernos euro6 ya llevan catalizador NOx e inyector de urea/adblue en escape...
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (02/01/2020)
  11. #20
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    En calentamiento, aunque no la llevarás anulada, la egr está cerrada.
    La egr en todo caso, si está abierta, es cuando bajaría la temp del motor.
