He encontrado esto, pero no sé que carajo es stalk, google me lo traduce como tallo, será la palanca entera?
Buenas,
llevo una temporada que el tempomat hay dias que no me funciona. Solo lo hace a veces, pero cada vez más a menudo. Hoy le he pasado el AutoScan y me he quedado asustado.....
Me salen un montón de errores, pero no sé si sé interpretarlos todos, no los he borrado de momento. Cuando hice la revisión hace unos 1000km les dije lo del tempomat y me dijeron que la solución era cambiar la palanca y que eran 120€, así que dije que de momento no. Cual puede ser el problema? Es fácil cambiar tu mismo la palanca?
Estos son los logs:
VAG-COM Version: Release 512.4-UD
Monday,21,July,2008,09:01:33
Chassis Type: 1Z - Skoda Octavia II
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 3D 42 44 46 47
52 55 56 57 62 69 72 76 77 7D
VIN Number: TMBBE61Z068065175
Address 01: Engine
Part No: 03G 906 016 HF
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller <--Creo que esta va unida a la del tempomat P1696 - 000 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Part No: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0006786
Shop #: WSC 73430
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Coding: 03000E011004140000110D000000000000097F075C
Shop #: WSC 73430
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
5 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent <-- Esto me lo hace por el xenon, no sé si tengo algo mal....
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
Part No: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 73430
Part No: XXX XXX XXX XX
Component: E0221 007 0050
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45) <--Este es el fallo del tempomat
014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments
Part No: 1Z0 920 841 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00055
Address 19: CAN Gateway
Part No: 1K0 907 530 F
Component: Gateway H10 0120
Coding: 3D3F0340071302
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation <--Esto ni idea, pero acojona....
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 25: Immobilizer
Component: IMMO VD1 0918
Address 42: Door Elect, Driver
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430
Address 44: Steering Assist
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv.
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19D002407F2D8D0D484F861004CC
Shop #: WSC 00698
Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumueberw.008 4801
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430
Address 56: Radio
Part No: 1Z0 035 156 D
Component: Radio FO3 005 0012
Coding: 0010400
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded <-- Esto creo que es porque me han cambiado la Stream por una Audience y tengo que codificar que ahora si tengo cargador
000 - -
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Address 62: Door,Rear Left
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2435
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430
Address 72: Door, Rear Right
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Édito el título porque no entra ni D.... al post.
La palanca la vende skodateile por 52€ + portes.
Cómprala y se la cambias tú mismo!
Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
Gracias por la info, la cosa es: cuanto de complicado es eso?Iniciado por maxsierra
No he encontrado ningún brico....
Algún admin puede moverme este post al subforo apropiado? (Mecánica o modificaciones y bricos?)
Gracias de antemano.
tengo entendido k hay k sacar el volante para cambiarla
Aprovechando lanzo otra pregunta...
¿Me valdría la maneta de un Octavia? ¿Es la misma referencia que para VW?
S2
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
Puf, pues eso es una movida, sobre todo por quitar el airbag y quedarse convencido de que quede bien.....Iniciado por Racing_Enriquez
Me veo ahorrando y yendo al conce.
Si vieras a Pas-pas desmontando volantes ni se te pasaba por la cabeza ir al conce!!
Yo mismo he quitado el volante depués de las lecciones del maestro!
Si hay alguna KDD lo vemos.
UN saludo
Pienso que está bien aquí el hilo.Iniciado por mamunyoz
Pero si algún Mod. lo ve mejor en otro subforo, adelante.
