Resultados 1 al 2 de 2
Tema: A6 (c5) bateria descargada - pongo nueva y ya no arranca. Aporto listado vagcon
    Avatar de casyc100
    Nº de Usuario: 1651
    04-jun-2009
    CANTABRIA
    VW SHARAN GL 110CV...AUDI 100 2.8E 174CV....A6 AVANT 2.5 TDI 115CV...A6 2.5 TDI 150CV....TT 1.8T QUA
    Predeterminado A6 (c5) bateria descargada - pongo nueva y ya no arranca. Aporto listado vagcon
    Hola a todos y FELICES FIESTAS!!!!!
    Solicito ayuda.
    Tengo un A6 25tdi 150cv del 2000 (c5 creo). 300.000 km
    Con fallo tipo en el arranque del coche, unas veces si o otras no, se ha juntado frío y batería al final de su vida.
    El lunes pasado intento arrancar el coche y ... hace chequeo, intento arranque, se mueve el motor de arranque un poco pero no puede la batería.
    Dos intentos o tres y desisto.
    Compro batería, la pongo y ... chequeo completo pero cuando intento arrancar girando llave EL COCHE NO HACE NADA, la llave gira hasta el final pero no hay respuesta, como si no llegara corriente a ninguna parte. El cuadro continua con luz, no hay bajada de intensidad de luz, etc. Elúnico sintoma que noto es que la luz que alumbra el botón de emergencia y el mado de luces de debajo del bolante se quedan a oscuras, como si se cortara la luz pero el cuadro tiene luz continuamente y no da fallos, pitidos, etc.
    Intento arranque con pinzas, lo mismo.
    Cambio bateria, lo mismo.
    Paso VAGCOM:
    Listado de fallos en memoria:
    VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator VAG-COM
    Version: Release 704.1
    Data version: 20071016 Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    No fault code found.
    Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
    Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:11:59303
    VIN: License Plate: Mileage: 301870km-187573mi Repair Order:
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
    Mileage: 301870km/187573miles
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
    Part No: 4B0 907 401 H
    Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D33
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02324
    4 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    00575 - Intake Manifold Pressure
    11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    01268 - Quantity Adjuster (N146)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump
    37-00 - Faulty
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes
    Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
    Part No: 8E0 614 111 H
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 02325
    Address 08: Auto HVAC
    Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
    Part No: 4B0 820 043 F
    Component: A6-Klimavollautomat D55
    Coding: 00063
    Shop #: WSC 02324
    2 Faults Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 15: Airbags
    Labels: None Part No: 4B0 959 655 J
    Component: Airbag 7 Audi
    0501 Coding: 00206
    Shop #: WSC 02324
    VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:12:59303 Page 2
    VIN: License Plate:
    Address 17: Instruments
    Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
    Part No: 4B0 919 880 G
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
    Coding: 21060
    Shop #: WSC 00222
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0359192
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0359192
    Address 35: Centr. Locks
    Labels: 4B0-962-258.LBL
    Part No: 4B0 962 258 B
    Component: Zentralverrieg.,DWA D30
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 02324
    8 Faults Found:
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00958 - Key 4
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    01561 - Left Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    01559 - Drivers Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-00 - Open Circuit
    VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:20:12:59303 Page 3
    VIN: License Plate:
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.LBL Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02324
    -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL Part No: 4B0 035 152 Component: Radio 0001 Coding: 00205 Shop #: WSC 02324
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Borro fallos, quito cotacto, salgo de VAGCOM ...... conecto contacto con llave, entro en VAGCOM, intento arrancar.... sigue haciendo lo mismo... paso VAGCOM para fallos y me dice esto:
    VAG-COM
    VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016
    www.Ross-Tech.com
    No fault code found. Readiness: N/A
    Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:29:59303
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 02324
    Readiness: N/A
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 00063
    Shop #: WSC 02324
    2 Faults Found:
    Address 15: Airbags
    Component: Airbag 7 Audi 0501
    Coding: 00206
    Shop #: WSC 02324
    VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:30:59303 Page 2
    VIN: License Plate:
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
    Coding: 21060
    Shop #: WSC 00222
    Part No: IMMO
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 02324
    8 Faults Found:
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - -01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - -01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - -00958 - Key 4 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear 35-00 - -
    1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent
    VAG-COM Self-Diagnosis Log Saturday,07,December,2013,01:30:30:59303 Page 3
    VIN: License Plate:
    No se que puede ser.
    No colaboro mucho en el foro, el último año no ha sido bueno ni física, ni mental ni siquiera económicamente pero imagino que todos estamos igual.
    Agradecería ayuda, opinones, etc.
    GRACIAS
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Los errores que se ven son fallos menores de trampillas de clima y puertas. Nada de electricidad.
    Has comprobado que todas las conexiones de potencia gordas estén bien?
    Mira que no haya nada flojo o corroído.
