Resultados 1 al 10 de 10
Tema: OBDEleven o Vagcom
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Predeterminado OBDEleven o Vagcom
    Quiero comprar un aparato de estos, o bien OBDEleven pro o Vagcom 19.6 en español.
    Cual me recomendais?
    Me gustaría saber vuestras opiniones al respecto tanto de uno como de otro.
    Avatar de Lufher
    Nº de Usuario: 6320
    15-nov-2010
    Volkswagen Passat 1.8 TSI Sport DSG 180 CV
    Agradecido 25 veces en 25 mensajes.
    A mi personalmente me gusta más vagcom
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Lufher Por Este Mensaje:
    luisete07 (27/12/2019)
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por Lufher Ver Mensaje
    Por algo en concreto?
  5. #4
    Avatar de Rixhar
    Nº de Usuario: 65444
    14-may-2017
    barcelona
    Arteon R Line 190 CV TSI
    Agradecido 327 veces en 218 mensajes.
    Deficil de explicarme la verdad, yo lo voy resumir dentro de la comidad o torpeza que uno pueda tener en el desepeño de usar ambos casos (mancos de la informatica)
    OBDELEVEN
    Facil instalacion, desgargar de la tienda de aplicaciones, instalas en el movil super secillo, en el caso de version pro metes la contraseña y listo
    Aplicaciones para torpes, es decir ya viene unas aplicaciones por defecto que consumes unos creditos y activas dando un par de botones. Tambien puedes modificar por parametros
    Scanear fallos es muy sencillo, dar a un boton y te dice los fallos encontrados
    VAGCOM
    Para instalarlo es un poco mas complicado, existen varias opciones, Pc Portatil, tablet, etc tambien dependiendo el modelo comprado determina el sistema operativo a poner no en todas las opciones funciona windows 10
    Aplicaciones tienes que modificar por parametros, existen muchos por internet para poder modificar muchisimas cosas.
    Tienes mas formas para scanear tu coche y poder modificar
    Resumiendo:
    Si eres un manco de la informatica y tu coche es nuevo, me iria a la opcion de OBDELEVEN por ser mas sencillo y en teoria no vas a tener problemas con el coche, lo usaras para mejorar 4 opciones que el coche no trae de serie y poco mas. Se puede hacer ademas muchas cosas mas pero estando el coche en garantia y demas, vas a modificar 4 parametros y poco mas
    Si tu coche ya tiene unos años y empiezas a tener problemillas, a la hora de buscar y solventar problemas es mas PRO el VAGCOM pero tambien necesitas aprender su uso que no esta sencillo como una app que se instala en el movil.
    Los que llevan tiempo en el mundo de los coches usan Vagcom y no por eso OBDeleven se queda atras, vamos que es dificil de explicar. Para mi la mejor opcion por el precio que tienen seria para un coche nuevo OBDELEVEN y cuando el coche empiece a dar problemas me comproria el VAGCOM si fuera necesario, la inversion tampoco es tanta para un coche que vale su dinero, osea que si es necesario tener los dos, no todo el mundo tiene un portatil para bajar al coche.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Rixhar Por Este Mensaje:
    luisete07 (28/12/2019)
  7. #5
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Gracias por tu punto de vista.
    Sería para mi Golf mk7.5, 2 años y un mes y fuera de garantía.
    Sin la versión PRO de OBDEleven se pueden codificar cosas también?? O sin PRO seria mas o menos un ELM27 pero mejorado pudiendo ver fallos de todos los módulos??
  8. #6
    Avatar de Rixhar
    14-may-2017
    barcelona
    Si optas por el obdeleven coge la version pro que es la que te permite hacer todo, la version basica no lo he probado ( me fui a la pro directamente) y para el golf tienes un monton de applicaciones y foros donde puedes buscar informacion.
    Sigo diciendo que el vagcom es mas completo, pero mas complejo de usar
  9. #7
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Es que me tengo un cacao... Jajajaj. No me decido, la verdad...
  10. #8
    Avatar de Rixhar
    14-may-2017
    barcelona
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Lo tienes muy facil, comprate los dos. JAJAJAJA. si ya tienes el coche tanto tiempo y solo quieres hacer pijadas ves al mas sencillo de usar, si ya tienes problemas ves al vagcom, aunque me parece raro que con dos años el coche tenga problemas, lo malo de esto es que cuando te da algun problema y te hace falta tienes que pedirlo con prisas y aprender a marchas forzadas sin conocer bien el programa que estas usando. Depende para que te haga falta tampoco es la solucion defenitiva tener los dos, porque modelos de vagcom tienes varios para determinadas cosas
  11. #9
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por Rixhar Ver Mensaje
    Problemas no tengo ninguno. Solamente quiero invertir el puñetero start&Stop, cambiar la pantalla del Digital Cockpit y alguna cosa más de ese tipo...
  12. #10
    Avatar de Rixhar
    14-may-2017
    barcelona
    Para esas pijadillas cogete el obdeleven que lo haces con lo ojos cerrados y no te calientas la cabeza y si en futuro te hace falta te coges el otro
