Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Passat 1.9 tdi 105 cv BXE 2006 se para en marcha
    Nº de Usuario: 84406
    04-nov-2019
    Malaga
    Volkswagen passat 1.9 tdi BXE
    Predeterminado Passat 1.9 tdi 105 cv BXE 2006 se para en marcha
    Buenas, tengo otro post por ahí por si queréis ver todo lo que le he hecho al coche, ahora el fallo nuevo que tengo es que se me ha parado dos veces en la autovía y no arrancaba hasta que le daba 6 o 7 veces a la llave, y a los pocos metros se para otra vez.
    Le he cambiado la tandem, le he cambiado los tubos de gasoil, las abrazaderas, le he limpiado el aforador que estaba comido de mierda, pero nose si se desconectar en marcha o cuando le pides comida deja de mandar.
    Se queda sin gasoil seguro y por eso tengo que darle tanto a la llave para arrancarlo pero lo que no doy es con el motivo de esa parada.
    No comentas si se para calandose (sacudida) o simplemente se apaga el motor y ya está.
    Tampoco comentas si primero se apagan las luces del cuadro de instrumentos y después el motor (o al revés).
    Tampoco comentas si VagCom registra algun error.
    Si no te agencias un VagCom y decides cambiar piezas por cambiar yo te invito a que cambies el motor entero, terminas antes.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cuando se para, y pruebas a arrancarlo, escuchas la bomba de depósito funcionar? Después de poner contacto, la bomba sólo funciona por unos segundos y se para, y cuando arranca, está siempre funcionando.
    04-nov-2019
    Malaga
    Es cierto que no lo he comentado..
    El motor se para sin sacudidas ni nada, simplemente se para y como si se quedara K.O. El cuadro se queda encendido con el contacto, no se marca fallo en el cuadro.
    Y a tu último comentario, tengo vag com y estoy hasta los mismísimos de mirarle todos los valores y de hacerle ajustes al punto coche este.. Y no registra fallo vag com tampoco
    04-nov-2019
    Malaga
    El problema que cuando se me ha parado las dos veces, una me ha pillado solo en la autovía en el carril izquierdo y con el ruido de los coches pasar no escuchaba nada
    Y la segunda venían mi novia y mi suegra y no paraban de hablar y tampoco escuchaba nada..
    Ayer por ejemplo que fue la última vez que me pasó, se me venía abajo el coche y casi a pararse y de repente volvía a tirar.. Hasta que se me paro, tube que darle al arranque 6 o 7 veces y bastante rato puesto hasta que arrancó, después a los 4 km me volvió a pasar, lo arranque igual y después a los pocos metros se paro y no lo pude arrancar
    Por lo que comentas, a mi me parece que tienes el deposito lleno mierda, y la bomba deja de funcionar cuando se le atasca la aspiración, cuando se para suelta y por eso te deja seguir.
    Yo sacaria la bomba, limpiaria bien el deposito y le daría una oportunidad más a la bomba,,,, si pasa cambia la bomba.
    Por lo que comentas me inclino a que de repente ha dejado de alimentar gasoil. Si no registra ningún fallo es que de repente ha dejado de recibir gasoil por eso no registra fallo.
    04-nov-2019
    Malaga
    Si, porque después le cuesta cebar el circuito.
    Puede ser que la prebomba deje de funcionar en marcha y después en frío vaya bien?
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    Buenas,
    una pregunta,te empezó a fallar,después de repostar?
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    comprueba gasoil tuberias bomba filtro etc...
