Hola gente, les escribo porque tengo un problema con mi Vw Jetta Mk5 2.0 T. Resulta que de un momento a otro se encendió el testigo EPC que está en el tablero de instrumentos. Lo escaneo con el Vag y salta la siguiente falla:
001537 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0601 -001-Upper Limit Exceeded
Cuando lo borro se apaga la luz pero al poner de nuevo en marcha, se enciende inmediatamente.
Alguien tiene idea que puede ser ?
Te dejo algo sacado de la wiki
Possible Symptoms
Possible Causes
- MIL illuminated
Possible Solutions
- Engine Control Unit (ECU) defective
- Flash ROM (used in aftermarket "chips") defective
Special Notes
- Replace ECU
- Contact aftermarket chiptuner for repair of their chip
Retrieved from "Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI."
- When found in 1.8T:
- This thread might be useful: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
- When found in Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.:
- Check Engine Control Module Software Version and Update if necessary.
A ver si te sirve de ayuda,
Gracias por responder pero me comunique con la gente de Roos Tech y me respondieron que la solución es enviar la ecu a vw para que le carguen un software actualizado.
Me interesa saber si les ha pasado a alguno de ustedes este problema y que solución le han dado.
Espero comentarios.
