Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Como hacer particion en disco duro de un RNS510?
    Nº de Usuario: 70919
    10-dic-2017
    Merida
    Volkswagen Multivan T5
    Predeterminado Como hacer particion en disco duro de un RNS510?
    Hola a tod@s, el problema que tengo es que hice una actualizacion de sofware del rns510 y pase directamente a la 5269 desde una 2688 y claro, al no pasar por ninguna de las 3xxx no me ha hecho la particion en el disco duro necesaria para poder poner los POI. Alguien me puede echar una mano? como puedo hacerlo?
    Nº de Usuario: 8933
    23-jun-2011
    Zaragoza
    VW Passat Edition Plus + Bluetooth Básico + OPS
    Hola, creo que tendrás que hacer un software downgrade a una versión previa a la 3xxx, de allí a la 3xxx que hace las particiones y luego a la que tienes instalada ahora.
    Es laborioso, pero no se me ocurre otro modo que no implique desmontar el navegador.
    Enviado desde mi Redmi 6 Pro mediante Tapatalk
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a sylvestre Por Este Mensaje:
    JaviRivas (22/01/2022)
    Nº de Usuario: 6992
    11-ene-2011
    Cantabria
    skoda octavia 1.9 trend
    Hola
    yo he podido modificar el tamaño de las particiones con un programa, desde el pc. Pero tendras que sacar el disco duro del navegador y conectarlo al pc.
    Te paso el nombre del programa por pv.
    Por algun problema no te puedo enviar pv, y no se si publicamente se puede
    Última edición por skoda07; 30/12/2019 a las 13:37
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a skoda07 Por Este Mensaje:
  6. #4
    10-dic-2017
    Merida
    Cita Iniciado por sylvestre Ver Mensaje
    Imagino que estará mas que explicado como se hace, pero me podrias orientar un poco-
    10-dic-2017
    Merida
    Cita Iniciado por skoda07 Ver Mensaje
    Hola
    Gracias, no tengo suficientes mensajes para un MP pero gracias igualmente.
  8. #6
    Nº de Usuario: 34301
    10-oct-2014
    priego
    vw Caddy tdi 1600 104 cv
    hola podrías indicarme cual es ese programa para hacer las particiones y cuales son las particiones, se rompió el disco duro de mi rns 510 y al ser una versión superior a la 6xxxx no se como seguir, alguien sabe algo de como particionar el hdd en el pc para que le pueda cargar el firm?
