Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Central confort golf 6
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Predeterminado Central confort golf 6
    Alguien sabe donde está la confort del golf vi, e desmontado la guantera pensando que estaba hay y no la e visto, le quiero montar la sirena de la alarma
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    En golf 6 la Comfort y la eléctrica estan juntas, se llama Bcm y está por encima del tirador del capó.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    nayra (29/12/2019)
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Cita Iniciado por neteiris Ver Mensaje
    Pensaba que esa era la eléctrica, y no sabes por casualidad donde va conectada la sirena no? Porque cuando la puse en el passat estaba la de la guantera y en el golf v igual
  5. #4
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Y si, es la eléctrica porque la eléctrica y la comfort van juntas en golf 6.
    No, no sé en qué Pin va. Pero todos los golf 6 llevan BCM, busca algún brico de alarma en golf 6.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a neteiris Por Este Mensaje:
    nayra (29/12/2019)
  7. #5
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Voy a investigar, gracias
  8. #6
    Avatar de nayra
    12-oct-2013
    madrid
    Esta mañana encontré esto:
    26 - Door contact switch input signal for rear right door
    27 - Bonnet contact switch -F266- bonnet contact switch input signal
    28 - Hazard warning lights button -E229- hazard warning lights button input signal
    29 - Horn plate input signal
    30 - Rear lid lock position 2 input signal
    31 - Rear lid lock position 1 input signal
    32 - Right turn signal switch input signal
    33 - Left turn signal switch input signal
    34 - Door contact switch input signal for rear left door
    35 - Not assigned
    36 - Switch-off signal for heated seat
    37 - Not assigned
    38 - Driver side heated exterior mirror -Z4- , front passenger side heated exterior mirror -Z5- heated exterior mirrors output signal
    39 - Earth input signal (31)
    40 - Rear right side light bulb output signal
    41 - Rear left side light bulb output signal
    42 - Supply input signal (86s) for ignition/starter switch
    43 - Brake pedal position sender input signal
    44 - Supply input signal (15) for ignition/starter switch
    45 - Side light switch input signal
    46 - Not assigned
    47 - Not assigned
    48 - Not assigned
    49 - Headlight washer system relay output signal
    50 - Not assigned
    51 - Not assigned
    52 - Fuel supply relay output signal
    53 - Alarm horn relay -J641-
    54 - Supply input signal (75a) for
    Supongo que se conectará en el pin 53 por lo que entiendo, hay otro que cita la bocina de alarma pero es entrada no en salida,
    Haber si alguien me lo puede confirmar porfa
  9. #7
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Ese pineado es muy raro. Que yo sepa la BCM de golf 6 solo tiene conectores de 52 pines y son 3 y la alarma no se activa mediante relé.
