Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problema kit xenón resetea cuadro
    Nº de Usuario: 78954
    10-feb-2019
    Tierra
    ibiza 6k 1998 90CV 1.9Tdi
    Predeterminado Problema kit xenón resetea cuadro
    Feliz año a todos, vengo con una duda que me mosquea, probé dos kit xenón, uno usado y otro nuevo, los dos me hacen lo mismo, si enciendo el kit con el contacto, resetea el cuadro si el coche está encendido, baja la aguja de revoluciones a 0 y sube, también bajan las de combustible, temperatura y velocidad, no encuentro una forma de que no pase, están directas a batería, la batería tiene 1 mes, nueva de paquete y de más ah que la anterior, la radio y las luces interiores no se ven afectadas, el voltimetro tampoco muestra un consumo como para generar eso, sabeis a qué se puede deber?, os dejo unos vídeos, gracias
    Enviado desde mi BV9500 mediante Tapatalk
    Última edición por rocapillon; 01/01/2020 a las 18:54
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira detenidamente las masas y los puntos donde has conectado el kit.
    10-feb-2019
    Tierra
    Las masas directamente al chasis, cada faro a la aleta de su lado, y el único positivo directo de batería protegido con fusible
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por rocapillon Ver Mensaje
    Prueba mover la masa directamente al negativo de la batería.
    No entiendo la instalación.
    Masa y positivo directo?
    No viene nada del mando de luces?
    Haber si estás metiendo corriente a la red de a bordo
    10-feb-2019
    Tierra
    Hice como me dijiste, fui comprar hilo y puse las masas directas a batería, acabo de probar y aun así falla, tardo más, pero reseteo el cuadro igual
    10-feb-2019
    Tierra
    Si, positivo directo de batería, antes tenía bombillas de 100w con relés, del mando de luces viene el conector de la h4, pero la corriente que coge el kit viene directa de batería
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Algo tienes mal en la instalación.
    Se está inyectando "ruido" en la línea.
    Supongo que cuando dices "directo de la batería", hablamos de los bornes físicos, no?
    Revisa que no coja masa de algún otro sitio.
    Hay kits xenón que son muy "cabr0nex"; pueden interferir la radio, el cuadro (como tu caso), el bluetooth...
    Última edición por jeopardize; 02/01/2020 a las 21:37
    10-feb-2019
    Tierra
    El positivo va directo de bateria al kit
    Del negativo de la bateria salen dos hilos de 2,5mm que van a cada balastro
    El kit lleva un conector h4 que ese va en la instalacion original del coche
    La radio no se ve afectada, pues guarda la memoria
    Mirando con una pinza tiene un consumo de 15A cuando las enciendo, dando unos 180w de consumo
    El equipo de musica consume mas(medido con la misma pinza), dando valores de casi el doble y no se ve afectado el cuadro ni estando apagado el coche, por eso dudo que sea un tema de consumo, tiene que ser otra cosa
    Tendre que meter entonces un regulador dc-dc, de esta forma estaria filtrando ese ruido no?, algo parecido a esto
    o ponerle nucleo de ferrita en la entrada al kit, como lo veis?
    un saludo
    guest087
    Guest
    Puedes darnos más información sobre ese kit? Marca, potencia de las luces, si llevas condensadores...
