Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problema kit xenón resetea cuadro
Vista Híbrida
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Algo tienes mal en la instalación.
    Se está inyectando "ruido" en la línea.
    Supongo que cuando dices "directo de la batería", hablamos de los bornes físicos, no?
    Revisa que no coja masa de algún otro sitio.
    Hay kits xenón que son muy "cabr0nex"; pueden interferir la radio, el cuadro (como tu caso), el bluetooth...
    Última edición por jeopardize; 02/01/2020 a las 21:37
    Nº de Usuario: 78954
    10-feb-2019
    Tierra
    ibiza 6k 1998 90CV 1.9Tdi
    El positivo va directo de bateria al kit
    Del negativo de la bateria salen dos hilos de 2,5mm que van a cada balastro
    El kit lleva un conector h4 que ese va en la instalacion original del coche
    La radio no se ve afectada, pues guarda la memoria
    Mirando con una pinza tiene un consumo de 15A cuando las enciendo, dando unos 180w de consumo
    El equipo de musica consume mas(medido con la misma pinza), dando valores de casi el doble y no se ve afectado el cuadro ni estando apagado el coche, por eso dudo que sea un tema de consumo, tiene que ser otra cosa
    Tendre que meter entonces un regulador dc-dc, de esta forma estaria filtrando ese ruido no?, algo parecido a esto
    o ponerle nucleo de ferrita en la entrada al kit, como lo veis?
    un saludo
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por rocapillon Ver Mensaje
    un saludo
    Yo no me liaría con un dc/dc; si acaso un choque o ferrita gorda en los positivos, aunque me dá que los parásitos se inyectan por los cables que van a las lámparas.
    Revisa también las trenzas de masa del bloque motor a chasis.
    10-feb-2019
    Tierra
    Cita Iniciado por leopard087 Ver Mensaje
    Gracias.
    Por lo que veo es un kit de xenon de 55 wattios. Lo habitual en su época era poner kits de 35 wattios. Eran los que menos problemas daban, los más estándar. También veo que incluyen los condensadores para reducir la intensidad de arranque y minimizar interferencias creadas por el cableado y su sección.
    Te voy a dar un consejo, aunque es demasiado radical. Prescinde de ese kit de xenon y hazte con un buen kit de LED pero que no tengan ventilador: solo disipador de calor. Son más fáciles de instalar, dan menos problemas y tendrás una luz similar al del xenon con un mejor rendimiento lumínico y más horas de vida útil en el equipo. Además no tendrás problemas con los puñeteros campos electromagnéticos que generan los balastros y el cableado. Hoy te falla el velocímetro pero mañana se carga una centralita y la avería es más gorda y te lo digo por experiencia. Recuerdo que en los Audi A3-8P se fastidiaban los motores de los limpiaparabrisas por el mismo motivo.
    Saludos y espero que lo tengas en cuenta.
    Las bombillas son de 35w por lo que tengo entendido, de todas formas, a ver como avanza la cosa con ese condensador puesto, por ahora solo me deja sin corriente el cuadro, no me hizo ningun extraño mas, pero si sigue reseteando, me pasare a las led de nuevo, tomare muy en cuenta tu consejo, gracias
    Pense en un dc/dc por el tema que al regular tambien filtra, probe tambien un condensador de 50v 6800micros, que era lo mas cerca que tenia a los 4700micros que dicen por los foros, los puse en los balastros y nada, lo probe en el conector h4 y parece que va, pero no le encuentro sentido, ya que el condensador esta descargado hasta que enciendo las luces, que es cuando se carga el condensador y los balastros, parece que por ahora va bien, ya van dos encendidos y sin reseteos, veremos como sigue yendo, pero lo mas probable es que vuelva a meter las led, que no dan ningun problema y arrancan al momento
    Revisadas las masas y estan bien, como dije, el equipo de musica tira mas, hasta el propio arranque del coche tira mas que el kit xenon y nunca reseteo el cuadro, gracias
    un saludo
    Última edición por rocapillon; 05/01/2020 a las 01:31 Razón: Citado
