Si claro, no se como no lo puse antes, es un kit de amazon, que lo tienen varios amigos y les dio buenos resultados por eso me decante por el
Gracias.
Por lo que veo es un kit de xenon de 55 wattios. Lo habitual en su época era poner kits de 35 wattios. Eran los que menos problemas daban, los más estándar. También veo que incluyen los condensadores para reducir la intensidad de arranque y minimizar interferencias creadas por el cableado y su sección.
Te voy a dar un consejo, aunque es demasiado radical. Prescinde de ese kit de xenon y hazte con un buen kit de LED pero que no tengan ventilador: solo disipador de calor. Son más fáciles de instalar, dan menos problemas y tendrás una luz similar al del xenon con un mejor rendimiento lumínico y más horas de vida útil en el equipo. Además no tendrás problemas con los puñeteros campos electromagnéticos que generan los balastros y el cableado. Hoy te falla el velocímetro pero mañana se carga una centralita y la avería es más gorda y te lo digo por experiencia. Recuerdo que en los Audi A3-8P se fastidiaban los motores de los limpiaparabrisas por el mismo motivo.
Saludos y espero que lo tengas en cuenta.
Las bombillas son de 35w por lo que tengo entendido, de todas formas, a ver como avanza la cosa con ese condensador puesto, por ahora solo me deja sin corriente el cuadro, no me hizo ningun extraño mas, pero si sigue reseteando, me pasare a las led de nuevo, tomare muy en cuenta tu consejo, gracias
Pense en un dc/dc por el tema que al regular tambien filtra, probe tambien un condensador de 50v 6800micros, que era lo mas cerca que tenia a los 4700micros que dicen por los foros, los puse en los balastros y nada, lo probe en el conector h4 y parece que va, pero no le encuentro sentido, ya que el condensador esta descargado hasta que enciendo las luces, que es cuando se carga el condensador y los balastros, parece que por ahora va bien, ya van dos encendidos y sin reseteos, veremos como sigue yendo, pero lo mas probable es que vuelva a meter las led, que no dan ningun problema y arrancan al momento
Revisadas las masas y estan bien, como dije, el equipo de musica tira mas, hasta el propio arranque del coche tira mas que el kit xenon y nunca reseteo el cuadro, gracias
un saludo
Última edición por rocapillon; 05/01/2020 a las 01:31 Razón: Citado
