Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cables interiores del faro pelados
    Nº de Usuario: 50126
    05-ene-2016
    Cadiz
    Volkswagen golf iv 130 cv
    Predeterminado Cables interiores del faro pelados
    Por el calor y paso del tiempo se ha degradado el aislamiento del cableado interior del faro delantero de un golf IV.
    He buscado la referencia ETKA 1J1 941 607 C pero no la venden online.
    Creéis q con cinta aislante puedo hacer una solución duradera?
    Con termoretractiles no me atrevo xq tendría q desmontar las cabezas
    Q solución veis? Gracias
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Y cinta aislante de tela ??
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Keen2go Ver Mensaje
    Se ve muy envejecido y con mal aspecto.
    Yo cambiaría todo el mazo.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Vete a un desguace, coge un conector con su cableado que este bien y reemplazalo en tu coche saneando toda la instalación. Suelda los cables y aisla con termoretractil y cinta.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Yo no pondría cinta aislante porque no aguanta la temperatura. Los macarrones termo-retráctiles aguantan mucho más pero viendo cómo está el mazo, lo mejor es cambiarlo.
    También habría que analizar por qué ese faro se ha tostado de esa manera. El otro está igual?
    05-ene-2016
    Cadiz
    El otro faro esta igual. Los cables (el coche) tienen 18 años así q...
    He preguntado en la Volkswagen y SI hay repuesto, pero cuesta 60€ cada cableado.
    05-ene-2016
    Cadiz
    Sigo el arreglo... Necesito desmontar los pines de este conector. Le he metido todo tipo de alambres y voy a acabar rompiendolos. Alguien puede decirme exactamente como desmontar un pin?
    Última edición por Keen2go; 08/01/2020 a las 11:53
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,hazte con un juego de utiles como este.
    Normalmente la clavija tiene un bloqueo (pieza de color rojo) que tienes que desplazar para que salgan los pines.
    Última edición por gato7; 08/01/2020 a las 19:22
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Los pines tienen unas pequeñas "alas" que hay que doblar con una herramienta o unos alicates de pico.
    Pero, haz caso, cambia todo el cableado; nunca vas a dejarlo al 100%
    Por cierto, de cuántos watts son las bombillas?
    Última edición por jeopardize; 08/01/2020 a las 19:39
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    La cinta aguanta la temperatura perfectamente, otra cosa es que la cinta que uses sea la del chino que es más parecido a celo (cinta adhesiva). De hecho revisa el cableado de tu coche y mira qué cinta de tela recubre el mazo de cables.
    Supongo que quieres quitar los pines para reciclar el conector o para reciclar el cableado....Ninguna de las dos opciones me parece válida como te estamos diciendo a lo largo del hilo. Haz lo que quieras que es tu coche, y no es por meter miedo, pero un cableado defectuoso que se calienta es candidato perfecto para salir ardiendo. Y te aseguro que como arda el cableado no es como apagar una llama que se ve, te lo digo por experiencia.
