Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Perdida Cuello del reten de cigueñal
    Nº de Usuario: 98
    VW passat 3b 1.8t
    Gracias a todos.
    Me estoy volviendo loco. Pido la pieza en cuestión; 038 103 153 d, y el reten 038 103 085 h. pues bien: la pieza tiene un agujero para el reten de 52mm, y el retén es de 48mm...¿como se come esto?.... al colocar el retén, se cae porque tiene mucha holgura, eso no va a funcionar, se saldrá todo el aceite.. No lo entiendo. Si miro en el etka para el motor ARL y me dice que es esa pieza, y también me dice que es un reten de 48mm.... Algo no me cuadra.
    VW passat 3B, 1.8T, Repro
    Agradecido 2,184 veces en 1,896 mensajes.
    De que año es ese ARL?
    Yo en su día lo miré y la referencia es otra distinta a la que tu has comprado.
    Edito: Fallo mio, miré para tu motor gasolina. Voy a mirar.
    Edito2.: Dónde has comprado la brida?, debe llevar serigrafiado 038103153D, si es de segunda marca y no lleva serigrafiado puedes reclamar.
    Última edición por Whitsnak; 14/01/2020 a las 09:27
  3. #13
    Nº de Usuario: 98
    VW passat 3b 1.8t
    si lo lleva serigrafiado. Pero me hace dudar de que sea pirata.
    he hablado con ellos (lo compré por ebay) y me dicen que todas las piezas que tienen, miden 48mm el agujero donde va el retén, pero la mia mide 52mm..... es muy raro, pero me han enviado otra pieza a ver que tal. Cuando llegue veré si efectivamente es un fallo de la construcción de la pieza (que me extraña mucho) o que narices pasa.
  4. #14
    Nº de Usuario: 98
    VW passat 3b 1.8t
    Todo solucionado. La pieza en cuestión es 038103153D, como bien me aportasteis, y el retén hay que tener mucho cuidado de que tenga 48mm de diámetro exterior, porque algunos dicen que son válidos para este coche he incluso venia la referencia en la caja, pero no llegaba a los 48mm, por lo que no hacia bien el ajuste,
    MUCHAS GRACIAS A TODOS.
