Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como quitar bandeja de aceite Passat 2002 TDI
    Nº de Usuario: 50131
    06-ene-2016
    Buenos Aires, Argentina
    VW Passat B5.5 TDI AWX
    Agradecido 27 veces en 22 mensajes.
    Predeterminado Como quitar bandeja de aceite Passat 2002 TDI
    Hola Compañeros!
    Hoy tuve la desgracia de llevarme por delante un lomo de burro con el Passat, y no llevaba el chapón protector puesto. Se me hizo una pequeña fisura y ahora pierde un poquito de aceite.
    El lunes voy a ponerme a quitarlo para poder repararlo.
    Estuve buscando algún video tutorial en YouTube, pero no encontré ninguno de TDI. Todos son de motores 1.8T o V6.
    ¿Alguno puede ayudarme con el procedimiento?
    El mio es motor AWX. Caja manual de 5 vel.
    Desde ya gracias, como siempre.
    Saludos!
    Última edición por FedericoTDI; 10/01/2020 a las 22:23
    Hola.
    Lamento el incidente.
    Con bandeja te refieres al carter como lo llamamos aquí?
    No debe ser difícil, primero hay que vaciar el aceite, luego quitar sensor, tornillos, con un cuter o destornillador plano haces palanca para ir despegándolo.
    Con la bandeja nueva tendrás que poner junta sellante (D176501A1)
    06-ene-2016
    Hola compañero. Gracias por la respuesta!
    Correcto. No quise escribir cárter porque no estaba seguro de como lo llaman allí.
    Pregunto por el procedimiento porque he visto algunos videos tutoriales para hacerlo en motores 1.8T, y para que pueda salir el cárter hay que soltar la barra estabilizadora, soltar los soportes de motor y elevar el motor unos 15cm con un aparejo.
    El carter del TDI no es el mismo del 1.8T, pero es muy parecido. Espero no tener que hacer toooodo eso para poder cambiarlo.
    No creo que sea tan complicado. Hace poco tuve que soltar la barra estabilizadora para cambiar los silentblocks y no recuerdo que pase por el carter. Lo rodea por delante.
    Ahora mismo llevo sin cubrecarter, ahora es de noche, mañana si me acuerdo miro como es el procedimiento para quitar el carter tanto en fisico como por elsawin.
    06-ene-2016
    Si puedes mirar en Elsawin me harías un gran favor.
    Me vendría bien descargarlo, y aprender a usarlo.
    Cita Iniciado por FedericoTDI Ver Mensaje
    Menuda liada... No pensé que fuese tan complejo.
    Te dejo dos pdf del elsawin.
    Apartado carter dice esto: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Si vamos a desmontaje motor: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Whitsnak; 14/01/2020 a las 09:50
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Whitsnak por Este Mensaje:
    FedericoTDI (14/01/2020), NeWVaG (24/05/2023)
  8. #7
    06-ene-2016
    Muchas gracias por la info!!!
    Si entendí bien. ¿Elsawin dice que para los motores AWX y AVF sí o sí hay que sacar el motor?
    ¿No es posible hacerlo soltando la barra, el puente y elevando un poco el motor?
  9. #8
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo creo que elevando el motor se puede sacar el cárter, el problema está en que los cuatro tornillos inferiores de la campana del embrague están ocultos por la viga del subchasis, por eso lo de levantar el motor.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    FedericoTDI (16/01/2020)
  11. #9
    Si.... lamentablemente es así. Es una liada... No pensé que fuese tan complejo.
    Pero muchas veces cuando elsawin da unas instrucciones a veces se puede atajar. Cuando saqué el brazo inferior el tornillo no salía, elsawin decía de soltar la cuna y elevar, no hizo falta, solté 3 tornillos de un lado, y con un poco de palanca pude soltar. Esta forma es chapucera pero rápido y fácil.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  13. #10
    06-ene-2016
    Gracias por las respuestas!
    De momento, lo que hice fue vaciar el carter, limpiar la zona con gasolina, lijar, volver a limpiar con gasolina, luego con alcohol isopropilico, y le puse un pegamento epoxi con carga metálica. Deje secar 24hs y volví a llenar con aceite. Ya no pierde.
    Cuando me decida a quitar el carter, les cuento como salió.
    Saludos!
