Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Problemas vagcom
    Avatar de Coma84
    Nº de Usuario: 83755
    17-sep-2019
    Balmaseda
    Touran 1T3 2.0 TDI 140cv DSG
    Predeterminado Problemas vagcom
    Muy buenos días,
    He comprado un vagcom y tras configurarlo lo conecto al coche hago el test que hay en la configuración y me dice que está ok. Pero luego no me deja acceder a ningun sitio ni me lee errores ....
    ¿Alguna idea de que estoy haciendo mal?
    Me toca cambiar batería agm y lo necesito para meter los parámetros al cambiarla ..
    Muchísimas gracias de antemano.
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Después de hacer el test has configurado el número de taller y todo eso? Una vez hecho esto le das a guardar y a salir? Por cierto, ya que estás en la configuración le puedes poner que no busque actualizaciones
    Nº de Usuario: 76813
    15-sep-2018
    Almuñecar
    passat 2.0 tdi variant 2015
    Perdona de antemano pero como yo aveces en lo mas ovio me equivoco y me ciego y no veo lo mas básico te lo tengo que preguntar cuando lo tienes todo conectado le das al contacto?
    Yo siempre lo hago de la misma forma y me lo coje al tiron y es enciendo el pc, enchufo el cable al pc asta que lo reconoce luego lo enchufo al coche , abro el programa y por ultimo pongo el contacto.
    Avatar de Coma84
    17-sep-2019
    Balmaseda
    Cita Iniciado por starwack Ver Mensaje
    Pues creo que hay está el problema. Que número de taller? Y qué más?
    Gracias.
    Avatar de Coma84
    17-sep-2019
    Balmaseda
    Cita Iniciado por luispe71 Ver Mensaje
    Si si el contacto le tengo dado. Gracias por la idea. Como bien as dicho a veces lo más obvio es lo que se nos pasa por alto.
    Muchas gracias.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Que versión de vag com has comprado?
    Avatar de Coma84
    17-sep-2019
    Balmaseda
    Creo que es el número que sale 409.1
    Última edición por Coma84; 12/01/2020 a las 20:44
    No creo que logres hacerlo funcionar.
    Busca programa version 303 o 311 que te sirve para ese cable
    Y ese cable solo vale en coches ya con años, solo lee la línea KKL que solo la tiene el módulo motor, en coches con línea CAN no te va a comunicar con nada
    Última edición por zx10; 12/01/2020 a las 21:03
    19-may-2012
    Almeria
    Normal que con esa versión no puedas hacer nada en tu coche. Es para modelos más antiguos.
    Necesitas mínimo la versión 12.12, pero puestos a comprar, yo compraría la ultima, va por la 19.
    Cuando compras el cable, viene con la versión, y no puedes cambiarla, porque seguro que bloqueas el cable.
    Avatar de Coma84
    17-sep-2019
    Balmaseda
    Vaya pues metí la pata entonces. Y que cable debería comprar para mí Touran del 2012.
