Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: VagCom 12.12 o VCDS 19.6.1
    Nº de Usuario: 54275
    28-abr-2016
    Albacete
    Seat Ibiza 1.9 101cv
    Lightbulb VagCom 12.12 o VCDS 19.6.1
    Hola buenas, necesitaria saber de donde se puede conseguir el programa VCDS 19.6.1, compre el cable en aliexpress y el programa que me facilito el chino no funciona... el cable lo detecta al hacer test, pero cuando lo conecto al vehiculo deja de funcionar, cabe decir que el que me paso el chino llevaba en vcdsloader y nada..
    Y de no poder ser, como buscar en aliexpress el 12.12, he buscado y no lo encuentro.
    Avatar de Coma84
    Nº de Usuario: 83755
    17-sep-2019
    Balmaseda
    Touran 1T3 2.0 TDI 140cv DSG
    Buenas me pasa lo mismo que a ti creí que estaba haciendo algo mal. Así que es el software lo que fallla?
    28-abr-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por Coma84 Ver Mensaje
    Mas que el programa o es el crack o el cable..
    Avatar de Coma84
    17-sep-2019
    Balmaseda
    Perdona mi ignorancia pero crack? Yo solo lo instale y ya se habré no he metido ningun crack.
    Nº de Usuario: 66444
    25-jun-2017
    Alcorcón
    Octavia rs
    Cita Iniciado por JoseaanGM Ver Mensaje
    Te puedo echar una mano.
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    Los Vag-com o VCDS chinos son todos copias piratas. En el original la protección va en un chip que está en el cable y en los chinos viene una copia pirata. El software original lo puedes descargar libremente de ross - tech pero sólo funciona con los cables originales.
    Nº de Usuario: 79393
    17-mar-2019
    León
    Golf 4 TDI 130cv ASZ
    Cita Iniciado por Dreamland69 Ver Mensaje
    Puede ser que tú los tengas?
    Es que he leído un hilo en ForoCoches con un nombre de usuario similar al tuyo, y al no ser miembro de ése foro, no pude contactar
    Última edición por Fitingo; 05/02/2020 a las 17:11
    guest087
    Guest
    Qué versión de cable tienes? En principio solo deberías usar la versión de programa que te venga con el cable que hayas comprado. En mi caso, VAG-COM 12.12, uso el VCDS 12.12.0. Yo os puedo pasar ese programa pero solo si tenéis el cable VAG-COM 12.12.
    Nº de Usuario: 85876
    14-feb-2020
    Vinaroz
    Seat Altea 1.9 tdi 105cv
    Hola a todos, yo he conseguido el cable VAG12.12 de un chico que lo vendía de segunda mano y me llegó ayer. Viene con el disco de instalación del programa en el que van varias versiones del VAG y yo he instalado la correspondiente a l versión del cable que es la 12.12. Al instalar no me ha pedido clave ni contraseña ni nada por el estilo, me dijo el chico que lo unico que no teía que hacer hera actualizar jamás el cable o perdería la licencia, ya que al parecer la coge del chip del propio cable. Lo que si es cierto es que se ha instalado en ingles y no veo la opción de poder cambiar el idioma...
  10. #10
    guest087
    Guest
    Yo también la tengo en inglés aunque me defiendo más o menos bien. Hoy en día casi todo lo que encuentras en internet referente al VCDS está en inglés. El uso que le damos mayoritariamente al cable, que son cuatro cosas, no hace necesario tenerlo en español, al menos en mi caso.
