Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema de codificacion, necesito ayuda con mi T5 multivan!!
    Nº de Usuario: 85446
    16-ene-2020
    Barcelona
    Volkswagen t5 multivan, 2.0 tdi 140cv
    Predeterminado Problema de codificacion, necesito ayuda con mi T5 multivan!!
    Buenas a todos!! soy nuevo aqui y he tenido un problemilla con mi furgo.. una T5 Multivan del 2010 e tocado donde no debía y e descodificado una unidad y no se como solucionarlo, tengo una diagnosis Delphi y quería chafardear alguna cosas, haber si tenia fallos, etc.. y me dio por pensar, que podría mirar de eliminar el mensaje de bombillas fundidas para poder montar unas led sin tener que poner resistencias ni nada de eso.. el caso es que me metí en el apartado de multifunción y pensaba que al meterme el codificar Gateway me daría opciones para ir modificando lo que yo quería, pero no fue así, el siguiente mensaje fue que había codificado con éxito la unidad y se fue todo a la mierda, ahora la puerta corredera cuando esta cerrada marca en el cuadro que esta abierta, y cuando se abre se apaga el aviso, tampoco va los mandos del volante y no puedo ni subir el volumen de la radio ni cambiar de pantallas en el menú de el cuadro.. tampoco funciona el botón de cerrar la puertas desde dentro.
    Fui al taller y la maquina dice que hay un error de codificación de la unidad y algunas cosas mas, modulo de puerta corredera, control de voz del volante..
    Me dijo el taller que podía codificar la unidad pero como no sabia que codificación llevaba es casi imposible.
    Alguien puede ayudarme con esto?
    o alguien que tenga una t5 como la mía y sepa que numeración lleva en la codificación de su unidad...
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    O tienes alguien cerca con conocimientos de vagcom, o alguien con una t5 similar a la tuya o vas a la vw y que te restauren la codificación online.
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Imprime el resultado de la prueba ISS de la delphi y ponlo por aqui. No sabia yo que con delphi tambien se puede codificar la gateway. Si puedes codificarla lo unico que te faltara saber es como cambiar el coding que has puesto.
    16-ene-2020
    Barcelona
    vale, en cuanto lo tenga cuelgo los resustados de la prueba, haber si se puede hacer algo..
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Ve a la casa y que te hagan un volcado, seguramente te lleves una grata sorpresa y evitas muchos quebraderos de cabeza , diles la verdad
    Rafaiphone
    El blanquito
    16-ene-2020
    Barcelona
    Buenas, e estado muy liado estos dias con el curro y los tres niños y no e podido dedicarle tiempo a esto.. lo primero gracias a los que habeis contestado!!
    con el delphi no e podido hacer la prueba ISS para colgarla, no me acabo de aclarar y no me atrevo a seguir trasteando... que ya e liado bastante..
    le metí el vagcom de un colega y me daba varios errores y también hice algunas fotos a lo que ponía en la codificación..
    Después fui a la volkswagen, les explique, para que me codificaran la unidad, no han podido hacerlo, dicen que la unidad de control esta bloqueada y no deja codificar, y que alguna unidad mas tampoco han podido codificarla, como la del angulo muerto de los retrovisores.. asi que la unidad de confort me dicen que hay que cambiarla me dicen..
    asi
    16-ene-2020
    Barcelona
    no se como colgar las fotos que le hice al vagcom para que las podais ver, por si alguien tiene alguna idea de como solucionarlo sin cambiar la unidad..
