Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema cambio de modelo en discover pro
    Nº de Usuario: 70820
    07-dic-2017
    Leon
    Arteon RLine DSG 150
    Predeterminado Problema cambio de modelo en discover pro
    Hola, no encuentro la forma de volver a poner el modelo correcto de mi coche en la pantalla de estado de vehículo. Perdí la copia inicial que guardaba tras una actualización del VCDS.
    Ahora no puedo quitar el modelo variant.
    Esta es la configuración del modulo F5 actual:
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
    Part No SW: 5NA 035 043 A HW: 5NA 035 043
    Component: MU-H-N-EU H54 1121
    Serial number:
    Coding: 02840201FF0000005111000100080A001F0100E401200400DF
    Shop #: WSC 05311 115 00085
    ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
    ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
    VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
    Solo me aparece la opción Variant, no tengo ninguna más.
    Si selecciono la primera la codificación cambia a esta:
    Serial number:
    Coding: 00000001FF0000005111000100080A001F0100E401200400DF
    VCID: 3467A9D79F3B66EF4D-8060
    Pero entonces desaparece el coche de la pantalla.
    ¿alguno ha podido modificar el vehículo o se puede modificar en otro modulo?
    He mirado el manual de Xagico, y aparece muchas más opciones.
    Estoy usando la versión de VCDS 19.6.
    Gracias, un saludo.
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por MacRipper Ver Mensaje
    Serial number:
    Serial number:
    Gracias, un saludo.
    Ve al ordenador, carpeta rosstech carpeta debug carpeta adcoding. Restaura el long coding con fecha anterior a cuando lo modificaste.
    Otra opción es meterse en long coding En el byte correspondiente e ir probando hasta q aparezca tu modelo q será un sedán. En mi perfil cambié el Variant por el Arteon tanto en el cockpit como en la radio, si no lo encuentras te lo miro pero debes probar en ese byte
    Rafaiphone
    Última edición por rafabkp; 23/01/2020 a las 17:33
    El blanquito
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    MacRipper (23/01/2020)
    07-dic-2017
    Leon
    Gracias Rafa, la opción de la carpeta no es posible. Ya he mirado todos los bytes y no veo opción de cambiar el modelo, solo en el 1 y el 18. He intentado forzar el cambio, es decir probar con otros numero 03,04 etc y no he conseguido nada. Tomando como referencia el manual de Xagico veo que no me aparecen ni parecido las opciones.
    [IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
    Te estaría muy agradecido si me puedes compartir tu configuración, ayer si encuentro algo de luz. Gracias.
  5. #4
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Ok, es sedan? Lo puedo mirar y decírtelo, pero tienes q ponerlo de forma manual en long coding
    Rafaiphone
    El blanquito
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
  7. #5
    07-dic-2017
    Leon
    Rafaiphone
    Gracias, sí es el sedan. No se a que te refieres con lo de en forma manual.
  8. #6
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    En la pantalla del módulo 5F, en el byte correspondiente se le pone el del Passat sedán y se da a escape y lo graba , solucionado
    Rafaiphone
    El blanquito
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
  10. #7
    07-dic-2017
    Leon
    Rafaiphone
    Entiendo, lo que no sé es en que byte tengo que tocar.
  11. #8
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    configuración actual:
    02840301FF0000005111000100080A001F0106E4012004009F
    La de abajo es mi codificación en el módulo 5F, el byte 2 corresponde empezando de izquierda a derecha al quinto y sexto dígito, es decir, en tu caso el byte 2 sería 02 y el mío 03. El
    mio con 03 me sale el Arteon , el tuyo 02 corresponde al Passat Variant, prueba con 00 y el 01. En principio será uno de estos 2. Si no sigue probando
    me cuentas, saludos
    El blanquito
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
  13. #9
    07-dic-2017
    Leon
    me cuentas, saludos
    Bingo, así es. He puesto 00 y ha salido el golf. Y tras poner 01 ha salido sedán. Es que no sabia que se podían cambiar los números sin mas, esperaba ver la opción para marcarla. Creo que con esto podré cambiar alguna cosa mas que no podía hasta ahora. Muchísimas gracias.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a MacRipper Por Este Mensaje:
    rafabkp (23/01/2020)
