Página 11 de 12 PrimerPrimer ... 9101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 116
Tema: Voltaje batería
  1. #101
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    medir tension en bornes de la batería poco te dice... solo lo comenté para clarificar eso que hablamos...
    Pero por arrojar mas luz al asunto, estadísticamente, una batería que marque 12.7 o 12.8 tiene mas probabilidad de arrancar sin problemas que una de 12.2v, pero este no quiere decir que todas las baterías de 12.7 o más arranquen sin problemas o que todas las de 12,2 estén mal...
    Después de arrancar el coche, miré el consumo en reposo, 0.02A (normal), miro con el densímetro y 4 vasos bien con agua limpia y dos con agua como chocolate marcaban algo menos de 50%...
    Es lo que hay, todo tiene un fin, 4 años y medio tiene...[/QUOTE]
  2. #102
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    y perdon que he puesto dos veces lo mismo ando algo espeso...
  3. #103
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Cita Iniciado por ArturoRS Ver Mensaje
    Todos los alternadores dan el mismo rango de voltios.
    Depende de lo que para ti sea el rango, porque hay reguladores desde 14 a 14,5v dependiendo del fabricante y el modelo.
    La pregunta del forero que abrio el hilo era si su tension de carga actual de 14,2v era correcta a differencia de la del modelo anterior que era 14,4v, lo que evidentemente dependera del modelo exacto de regulador que lleve.
  4. #104
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Predeterminado Voltaje batería
    Sabes que el voltaje del alternador viene determinado por la demanda de carga de la batería , de los consumidores del coche, de las rpm del alternador y de esa función se ocupa el regulador.
    Nunca has visto un alternador con el regulador clavado, o comunicado con masa dando una tensión de 18v... incluso quemando instalación?
    Alguna vez as monitoreado el voltaje durante un par de minutos con el motor arrancado, y solo encendiendo la radio, o las luces del habitáculo, o pisando el freno?
    La pregunta del forero que abrió el hilo, es si su tensión se carga actual de 14,2 era correcta a diferencia de 14,4 de otro coche. Lo que evidentemente dependerá del tamaño de la otra batería, de su nivel de carga, de la temperatura ambiental, de lo que consume la instalación, etcetc
    Pongamos un alternador que pone en la chapita Max 15v y otro que pone Max 14,5... teniendo en cuenta que la batería carga a partir de los 13,5v... la lectura del polimetro dependerá de la demanda de consumo...
    Última edición por ArturoRS; 09/04/2020 a las 18:30
  5. #105
    19-ago-2012
    Muchas gracias.
    Queda claro quien es el que más sabe de todo en este foro.
    Otro candidato a aislamiento...
    Última edición por Azul Mauricio; 09/04/2020 a las 21:51
  6. #106
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Muchas gracias.
    Argumentazoooo!!!
    Mi perro sabe ladrar... queda claro que no es un gato
  7. #107
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Argumentazoooo!!!
    Es necesario responder así a un compañero? Pregunto.
    Porqué veo que el respeto brillo por su ausencia.
    Rebate su argumento si tienes otro mejor y si no, ya sabes, al menos respeto.
    Última edición por luisete07; 09/04/2020 a las 23:29
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (10/04/2020)
  9. #108
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Déjà vu (/deʒa vy/, en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ‘ya visto’) es un tipo de Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. del reconocimiento (en sueños paramnesias del recuerdo) de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Básicamente se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido pero en realidad no (o sí)
  10. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a jeopardize por Este Mensaje:
    luisete07 (09/04/2020), Molas83 (10/04/2020), zx10 (10/04/2020)
  11. #109
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Debe como esto del confinamiento... Parece que siempre es domingo...
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    jeopardize (09/04/2020)
  13. #110
    19-ago-2012
    wikipedia. Definición de regulador de tensión:
    los reguladores de voltaje estabilizan el voltaje independientemente de la carga conectada a ellos.
    volviendo al tema de la duda del compañero, no refiere en ningun momento de que tenga variaciones de voltaje al encender luces u otros consumidores. Simplemente que la tensión que observa en el voltímetro que tiene instalado está dos décimas por debajo de lo que tenia en su otro vehículo. A lo que vuelvo a insistir en que hay reguladores con diferentes tensiones nominales de regulación, dependiendo de marca y modelo.
    ejemplo: behru 14,5volt. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    ejemplo: bosch 14,0volt. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Azul Mauricio; 10/04/2020 a las 01:04
