Página 10 de 12 PrimerPrimer ... 89101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 116
Tema: Voltaje batería
  1. #91
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    mirate este video tan chulo que ha colgado otro forero y la tensión de batería que marca el tester cuando intenta arrancar el coche y no puede...
    12,1 o 12,3 o algo así? No?
  2. #92
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Cita Iniciado por ArturoRS Ver Mensaje
    y a qué nivel de carga correspondería según la tabla que has puesto?
  3. #93
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Os pongo mi último caso: la batería del BMW, original de fabrica, Varta(etiquetada de BMW) de 80Ah. Lleva montada desde noviembre de 2005, es decir, 14 años y pico. La mides con el polímetro y da 12.8V. Entras en el coche, la prebomba suena con fuerza, las luces no flojean, das las largas y tampoco flojean. Supuestamente está bien no? Das al arranque y zas... Metralleta al canto. La meto una carga lenta con un cargador barato (carga a impulsos a 0.8A) y supuestamente tiene 13.8V y la verdad, que el coche arranca y te hace el día, pero al día siguiente como te descuides en dejar 30seg más la luz interior o funcionar más de la cuenta la prebomba ya no arranca...
    Otro caso. Batería de camión de 180Ah y 1000A EN. Recien cargada me da 13.2V. No arranca ni siquiera un rotativo de un tractor... Pero tiene ese voltaje...
    Y no será un consumo??
    Haber todas las baterias recién cargadas, llegan a 12,8... la que esta 100% mantiene 12,8, y si tiene menos, ira bajando, más rápido o más despacio a 12,6 12,5 .,,,
    La tuya aguanta la carga un tiempo, pero no un día...
  4. #94
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Predeterminado Voltaje batería
    A un 60%
    Lo intento de otra forma
    El voltaje en el que se estabiliza una batería en standby, sirve para valorar la carga de la batería.
    El vídeo, la lectura de voltaje que mide, no esta estabilizada.... porque supongo que alguna vez habrás observado el comportamiento de los voltios, en una pila sin alimentación, antes de conectarle un consumo, durante el tiempo consumiendo y cuando lo desconectas...
    Última edición por ArturoRS; 08/04/2020 a las 21:21
  5. #95
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    No, consumo no es, son 14 (catorce) años de bateria!! Jajaj igual hay que ir cambiándola... Jajaja
  6. #96
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    La tabla es de batería agm, no convencional....
  7. #97
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Tiquismiquis... jjj
    Aquí te dejo, tablas de plomo ácido agm gel ... escoge tu la que quieras, yo me limite a traer la primera que encontre... la prosima vez, seré más cuidadoso, pero vaya, que para lo que estamos hablando, te vale tanto una agm como cualquier otra...
    Última edición por ArturoRS; 08/04/2020 a las 22:59
  8. #98
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Tiquismiquis... jjj
    Si a mi me vale cualquiera . Yo no estoy discutiendo nada con nadie...
  9. #99
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Ok, yo tampoco...
    Esta bien que puntualices q la tabla que puse corresponde a una agm, pero eso, la puse de todas formas, porque es similar a las demás, sobre lo que hablamos...
  10. #100
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    si si, ya lo se que medir tension en bornes de la batería poco te dice... solo lo comenté para clarificar eso que hablamos...
    Pero por arrojar mas luz al asunto, estadísticamente, una batería que marque 12.7 o 12.8 tiene mas probabilidad de arrancar sin problemas que una de 12.2v, pero este no quiere decir que todas las baterías de 12.7 o más arranquen sin problemas o que todas las de 12,2 estén mal...
    Después de arrancar el coche, miré el consumo en reposo, 0.02A (normal), miro con el densímetro y 4 vasos bien con agua limpia y dos con agua como chocolate marcaban algo menos de 50%...
    Es lo que hay, todo tiene un fin, 4 años y medio tiene...
