Página 9 de 12 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 116
Tema: Voltaje batería
  1. #81
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Como dicen varios compañeros con tester no comprobarás nada.
    Puedes tener 12,7 V y no arrancar porque a la mínima exigencia se viene abajo.
    Lo he visto en coches y sobre todo a varios compañeros de salidas en moto de campo...miras y te da voltaje perfecto , y solo poner la llave y que encienda la luz de cruce la batería se viene abajo hasta 6-7 voltios.
    Lo único que te vale el polímetro es para ponerlo durante el arranque y ver a cuanto baja cuando se acciona el contacto.
    Hay aparatos digitales fiables para hacer test de descarga por 50€, está claro que para usarlo una vez no compensa, pero es un precio bastante económico para una herramienta muy interesante.
    No lei el comentario al que respondes, pero o bien el compi se explicó mal o tú lo entendiste mal.
    La referencia del voltaje, sirve para valorar la capacidad de carga de una batería.
    El error, es que ese voltaje se refiere al de una batirá cargada después de circular o de ponerle un cargador. Una batería nueva cargada, el voltaje tras cargarla se estabiliza sobre 1,8 voltios o asi, una batería en las últimas, tras cargarla, el voltaje se estabilizará en 1,2 o así.
  2. #82
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Cita Iniciado por josetrab Ver Mensaje
    El voltaje que te muestre una bateria en parado depende de varios factores, aun estando plenamente cargada puede tener un voltaje de unos 12,4 Voltios pudiendo variar al alza o a la baja segun el tiempo transcurrido desde que el alternador le suminitro carga por ultima vez, y sobre todo dependiendo de la temperatura exterior, con la variación de temperatura también varia la densidad del electrolito y por lo tanto el voltaje. En base a esto, el voltaje no es la principal medida que podemos realizar para conocer el estado de carga y condición de funcionamiento de la batería de un coche.
    El voltaje si es una medida para conocer la capacidad de carga de una batería cargada.
    CAPAZODAD DE CARGA
    No estado de carga ni con uno de funcionamiento.
  3. #83
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por ArturoRS Ver Mensaje
    CAPAZODAD DE CARGA
    El voltaje no es una medida de nada.
    Si quieres ver si una batería está cargada, mide la densidad del electrólito o usa un comprobador ad-hoc.
    Y dejo el tema porque veo que los ingenieros han vuelto...
  4. #84
    CAPAZODAD DE CARGA
    En ese caso, si pongo 9 pilas AAA en serie de 1,5 voltios cada cada una, puedo arrancar un coche, no? Entre todas sumarán 13,5 voltios...
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    jeopardize (08/04/2020)
  6. #85
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Me perdí,,,
    Q tiene que ver eso con lo que te digo...
    CAPACIDAD DE CARGA ALMACENAMIENTO
  7. #86
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Predeterminado Voltaje batería
    El voltaje de una batería a Max carga indica la degradación en su capacidad de almacenamiento...
    Arriba alguien puso una tabla de referencia para 12v y amperajes de automocion...
    Si tú miras el voltaje de una batería, puedes valorar su estado de carga en ese momento... cuando tú llegas al garaje de hacer un viaje, tu batería marcará más voltios de los que marcará si lo mides al día siguiente.
    Y si la batería la has cargado al Max, y no le haces consumo, los voltios te indicarán la capacidad de carga que mantiene.
    Última edición por ArturoRS; 08/04/2020 a las 19:59
  8. #87
    Me perdí,,,
    Básicamente que los voltios no arrancan un coche. O al menos los voltios solos. Necesitan amperios, sin amperios no hay arranque por muchos voltios que tengas.
  9. #88
    Estás seguro que no puedes? son casi 14V
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    jeopardize (08/04/2020), luisete07 (08/04/2020)
  11. #89
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Os pongo mi último caso: la batería del BMW, original de fabrica, Varta(etiquetada de BMW) de 80Ah. Lleva montada desde noviembre de 2005, es decir, 14 años y pico. La mides con el polímetro y da 12.8V. Entras en el coche, la prebomba suena con fuerza, las luces no flojean, das las largas y tampoco flojean. Supuestamente está bien no? Das al arranque y zas... Metralleta al canto. La meto una carga lenta con un cargador barato (carga a impulsos a 0.8A) y supuestamente tiene 13.8V y la verdad, que el coche arranca y te hace el día, pero al día siguiente como te descuides en dejar 30seg más la luz interior o funcionar más de la cuenta la prebomba ya no arranca...
    Otro caso. Batería de camión de 180Ah y 1000A EN. Recien cargada me da 13.2V. No arranca ni siquiera un rotativo de un tractor... Pero tiene ese voltaje...
  12. #90
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    mirate este video tan chulo que ha colgado otro forero y la tensión de batería que marca el tester cuando intenta arrancar el coche y no puede...
    Última edición por Azul Mauricio; 08/04/2020 a las 20:50
