Hola, yo desde hace la tira de años le pongo el Repsol elite 50501 tdi 5w40 y me ha ido bien. Lo puedes encontrar relativamente barato en la red.
Buenas compañeros , dentro de poco tengo que cambiarle los filtros aceite y tal , me gustaría que me recomendarías un buen aceite para mí golf TDI del 98 motor ahf con 364.000 kilométricos de na ,el aceite que pongo es normal 5w 40 gracias
Enviado desde mi Pixel XL mediante Tapatalk
stifmaster81 (25/01/2020)
El castrol qué tal para motores con kilométros ?
Buenas, yo le pongo el motul xcess 5w40, es un aceite mejor que el Castrol. Este es para 15000km al igual que el castrol edge, el castrol magnatec ya no sabría decirte pero tambien sera 15000km.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
poca diferencia vas a notar de Repsol a Castrol o Motul si haces conducción normal. Como mejor, para mi gusto Motul, pero realmente es porque me consume menos aceite que con otras marcas.
En tu caso debe cumplir normativa VW 505 00.
"No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
stifmaster81 (04/02/2020)
Si no te consume yo seguiría con el mismo. Si ves que baja revisa puntos donde puede fugar, enfriador aceite, etc.
No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
Motul es de lo mejorcito que puedes montar, 100% sintético como Mobil1. Si no te consume entre cambio y cambio sigue con el 5W40: si se bebe algo y duerme en garaje puedes poner un 10W40 sin problema.
Ahora apenas hago 5000km/año, uso Total Classic 5W30 (editado, escribí Motul la primera vez) y no noto consumo de aceite, llevo el BKD 2.0 TDI 140cv 16v DSG6 de los últimos de 2006 sin filtro de partículas, sin problema con la culata y unos 175.000km
Ninguna intención de cambiar de aceite, claro.
Saludos, Juma.
Última edición por Jumapt; 27/01/2020 a las 04:47
Yo utilizo Motul y 277000 Km sin problemas,aunque por el motor,un PD BXE utilizo el Especific.Creo que buen aceite y se consigue barato.En el 205 GTi ya es otro mundo:Liqui Moly 10W60 Race Tech.
