Resultados 11 al 20 de 23
Tema: luces automaticas passat 3bg
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Cita Iniciado por tuthankamenn Ver Mensaje
    Después de varios días que el coche no tiraba,lo he llevado al mecánico y me ha dicho q está caput.
    Se oye un traqueteo( biela o pistón) dentro del motor y hecha una humareda blanca impresionante x todos lados,algo está roto.
    Me ha dicho q no vale la pena abrír,con cerca de 280.000 km,y tener q hacer también embrague, distribución y frenos
    Una pena, un familiar mio tuvo un WV Passat de 130CV y lo tuvo que cambiar con casi 350.000 kms, (ahora tiene un Peugeot 308 familiar y no es lo mismo). Yo seguiré investigando esas preguntas realizadas, algunas para solucionarlas en mi coche y otras para que quien lea el post aprenda.
    Un saludo y suerte.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jomeleal Por Este Mensaje:
    tuthankamenn (27/01/2020)
  3. #12
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por jomeleal Ver Mensaje
    La función LEAVING HOME y COMING HOME la realiza el mando de luces y no el vehículo, en este caso no es necesario ninguna codificación con el VAGCOM.
    Pues si lo tienes tan claro no te insisto, pero esa función la realiza el módulo eléctrico, y puedes variar el tiempo que están encendidas las luces. Por eso te lo decía, para que lo desactives del mando de luces, y lo actives desde el módulo 9.
    Pero en tu caso, con ese mando que le has puesto, no sé si te funcionará, ya que para que funcionase había que dejar las luces de cruce puestas, cerrabas en coche y transcurrido un tiempo se apagaban, y cuando volvías y abrías el coche, se encendían. Aunque debería de funcionar.
    30-nov-2019
    Almería
    La verdad es que no lo tengo tan claro, me parece que en los VAG de 2006 si no tienes instalado el sensor de luces y lluvia no puedes activar las funciones HOME.
    Cuando instalas este mando de luces (supongo que todos los que se compren que tengan el sensor de luces incorporado o con el alargador) te da este error.
    1 Fault Found:
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 92
    Mileage: 215901 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.70 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Desactivar la función en el mando (aunque la traducción es muy mala) se podría hacer, pero comprar un mando de luces automáticas para tocar cada vez que apagas el motor por la noche el mando a la posición de luces de cruce (la idea es no tocar el mando, que el se active automáticamente).
    Como ya he dicho antes nos quedan dos opciones.
    1. Desactivar la función HOME en el mando y se acaba el problema de aviso.
    2. Averiguar como quitar el aviso ya sea en el modulo 9 o en el 17 (Cuadro de instrumentos).
    Muchas gracias por tu aportación . Un saludo.
    Última edición por jomeleal; 28/01/2020 a las 10:35
  5. #14
    19-may-2012
    Almeria
    Yo te sigo diciendo lo mismo, desactiva las opciones de home del mando, y las activas en el módulo 9.
    Mi coche no tenía sensor de luces y lluvia, y las llevaba activadas y funcionando a la perfección. Después instalé el sensor de luces original, y ahí siguen activadas.
  6. #15
    30-nov-2019
    Almería
    Muchas gracias, de esa forma la función HOME siempre funciona, con la función HOME activada en el mando solo funciona cuando no hay luz, estando de día (no en tunel o parking) no funciona. Seguiré investigando.
  7. #16
    Nº de Usuario: 79076
    19-feb-2019
    Pamplona
    Passat 3bg highline 1.9 tdi 130cv 2004 avf
    Buenas, podéis poner el enlace de los mansos que comprasteis? Me está picando el gusanillo con este tema... El coche es un 3bg avf 130
    Gracias y saludos
  8. #17
    30-nov-2019
    Almería
    Cita Iniciado por Alexilou Ver Mensaje
    Gracias y saludos
    Es este:
    Ahora no esta disponible, pero los hay en Amazón y en Aliexpress.
    Te recomiendo Amazon por si no funciona bien y puedes solucionar antes cualquier problema.
  9. #18
    19-feb-2019
    Pamplona
    Es este:
    Muchas gracias, echaré un ojo a ver qué veo
  10. #19
    Bueno me pico el gusanillo, compre para el golf V el interruptor con sensor incorporado, la verdad de calidad al original.
    La instalación, es fácil se gira oprimiendo y sale, a la hora de hacerlo funcionar en modo auto perfecto,,, el problema surge con el pitido de luces, pues te va a pitar que te dejas las luces puestas, la solución es activar el coming.
  11. #20
    Aporto más cosas, al no llevar instrucciones e estado investigando, como hacerlo funcionar.
    Funciones:
    NO.1 de faro
    Interruptor de ajuste automático, las luces se encienden/apagan automáticamente cuando el brillo ambiental es inferior/superior al valor establecido.
    Tres modos de iluminación
    1. Modo túnel (tiempo de reacción: 1 s)
    2. Modo Normal (tiempo de reacción: 3 s)
    3. Modo de retardo (tiempo de reacción: 5S)
    N. ° 2 llegada/salida de casa
    ① La luz de cruce seguirá iluminándose después del apagado (rango de configuración de tiempo: 0-60 s)
    ② Luces de cruce/luz antiniebla automáticamente al desbloquear el coche (rango de configuración de tiempo: 0-60 s)
    NO.3 Respuesta Rápida
    Necesita menos de 1 segundo para ser un faro abierto automático
    NO.4 proteger la batería
    Antes de que el coche arranque, las luces se apagan automáticamente
    Cuando el coche arranque, las luces se encienden después de 3 s.
    UnAjuste de tiempo de llegada/salida de casa*(Saca la llave)
    <Off, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos de conmutación de ciclo>
    Cambiar en O en la posición durante más de 3 segundos, girar a la AUTO, luego volver a la posición O, y luego girar a la AUTO, y luego volver a la posición O (es decir, entre posición O y giro rápido automático dos de ida y vuelta)
    Indicador de luz flash 1 veces: 10 segundos de distancia-tiempo de inicio;
    Indicador de luz flash 2 veces: 20 segundos de distancia-ir a casa tiempo;
    Indicador de luz flash 3 veces: 30 segundos de distancia-tiempo de inicio;
    Indicador de luz Flash 4 veces: Apaga la función de inicio
    Es lo que e podido conseguir. Y no es de mi modelo pero funciona
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    Trubo (07/05/2022)
