Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: como usar la pasta de juntas del carter para asegurar el sellado.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado como usar la pasta de juntas del carter para asegurar el sellado.
    Hola a todos.
    Por diversos motivos, he tenido que sellar ya un par de carters, con pasta de juntas, especial. Os hablo de la Corteco HT200C, que es el equivalente a la original de VW.
    El caso es que es una pasta que fragua rápido, en 10 minutos ya la tienes con una dureza bastante notable (como si fuera un chicle mojado, no como silicona de los cuartos de baño, por poner un ejemplo).
    La primera vez, una vez limpiado todo la zona, nada mas echar la pasta en el carter, lo uní al bloque y apreté los tornillos en cruz, 24h de espera y aceite adentro......
    La segunda vez, , limpiada la zona, esperé con el carter fuera del coche unos 5 minutos a que fraguara un pelín,lo puse y apreté a tope los tornillos en cruz......
    En ambas empezó a perder a los dos días, gota pequeña, pero ahí la tengo.
    Me surge la duda de si tras echar la pasta, hay que esperar 10 minutos antes de colocar el carter, luego colocarlo en el coche y no apretar a tope los tornillos con el fin de que endurezca algo mas la capa de sellante. Luego a las pocas horas, darle el apretón final al carter.
    Que opinais??
    Última edición por hevic; 29/01/2020 a las 10:45
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Una vez aplicado el sellante en el carter tienes cinco minutos para dejarlo apretado.
    La mayoría de las veces la pérdida se debe al exceso de apriete.
    Lo aconsejable es darle el par especificado.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    hevic (29/01/2020)
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    te refieres a que el exceso de apriete, elimina todo el sellante verdad?
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
  5. #4
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Así es
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    hevic (29/01/2020)
  7. #5
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Agradecido 33 veces en 30 mensajes.
    Yo uso la de Víctor reinz y va de miedo,fragua rápido nunca me a causado pérdida de aceite con esa junta líquida,yo el aceite lo echo cuando a pasado media hora y nunca e tenido problema
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a manuel_sxgt Por Este Mensaje:
    hevic (29/01/2020)
  9. #6
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cita Iniciado por manuel_sxgt Ver Mensaje
    Así es, un sellante de calidad pasados 30 minutos ya se puede rellenar de aceite.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    hevic (29/01/2020)
  11. #7
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    alguien me puede mirar el par de apriete de los tornillos del cárter del c5 2.0hdi rhz de 2003?
  12. #8
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, he mirado en autodata pero no vienen!!
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    hevic (01/02/2020)
  14. #9
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Tienes el manual de taller completo aquí:
    En la página 63 está el par de apriete del cárter, 1,6 daN.m
    Última edición por j@calles; 01/02/2020 a las 21:04
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    hevic (01/02/2020)
  16. #10
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    Utilizas victor reinz la pasta normal o alguna normal? Yo tengo una de víctor reinz que es negra y viene en un tubo azul y blanco formato pasta de dientes me fue muy bien. Otras pastas que van muy bien son las de loctite pero tienen unos precios... Había una roja con textura de caramelo buenisima... Se utilizaba en renault y venia como una jeringuilla para aplicarla
