Resultados 21 al 23 de 23
Tema: vibraciones tras cambio de amortiguadores
  1. #21
    Nº de Usuario: 76813
    15-sep-2018
    Almuñecar
    passat 2.0 tdi variant 2015
    Buenas, yo estoy con los compañeros que dicen que cuando tocas algo de dirección o suspensión el coche no "pisa" igual y sentir vibraciones o al girar la dirección no sentir el coche como antes, eso debe desaparecer después de un poco de desgaste en los neumáticos pero por otro lado yo hago mucha bicicleta y no podes imaginar la cantidad de plomos de equilibrado que hay por las cunetas, mira a ver ( que es fácil) a ver si te falta alguno
  2. #22
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    El ibiza 6k lleva corredera para regular caída en los dos agujeros de la manguera donde va atornillada la base del amortiguador.
    Es prácticamente imposible, a ojo, montar de nuevo en la misma posición.
    El angulo de caida modifica el paralelo. De hecho, el orden de regulación, es primero el de caída y luego el paralelo, porque al revés es imposible.
    Asi que en ese coche, es imprescindible alinear. Siempre.
    La vibración por desequilibrado de ruedas es característica va apareciendo Antes de 80kns hora y después se minimiza, vuelve a aparecer cerca de los 110kms y después vuelve a minimizarse.
  3. #23
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    En el golf v le he cambiado los amortiguadores y no es necesario alinear.
    Es imposible que varíe la convergencia y divergencia con el cambio y la caída en el tren delantero no tiene regulación.
    No es imposible...
    Estaras conmigo en que los mecanizados de diferentes marcas de amortiguadores, no son exactamente iguales... unos mm mas del roscado de la punta del vastago, un vastago unos mm más corto o largo, el tope del amortiguador que encaja en la mangueta, el muelle que antes con un amortiguador muerto estabilizaba a una altura y ahora con uno nuevo que lo frena más, varía ligeramente la altura, la fijación de la copela superior con 3 tornillos tiene cierto juego, el muelle también puede variar después de estirarse libremente y volver a comprimirlo, la rótula de suspensión si bloquea por tornillo trasversal (las tipicas que tienen muesca) también permiten juego antes de fijar, al igual que las de apriete con tuerca superior, tambien puede variar (muy poco) en función del apriete. Y ya no te digo en el caso de que aflojes el trapecio y varies la posición de fijación de los silentblocks....
