Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda Desmontar paragolpes passat b7
    Nº de Usuario: 11358
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Ayuda Desmontar paragolpes passat b7
    Hola a todos. A ver si me podéis orientar sobre cómo desmontar el paragolpes delantero para cambiar las lámparas xenón.
    He mirado por YouTube y solo he visto para el modelo b6 pero no para el mío, no será muy diferente pero si alguien lo ha hecho o tiene esquema de donde van los tornillos o algún vídeo...mejor que mejor.
    muchas gracias
    Avatar de gusvag
    Nº de Usuario: 84376
    02-nov-2019
    españa
    Passat 1.9TDI PD 130CV AVF
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    cuando no encuentres algo en español, hazlo en ingles
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Muchas gracias. Creo que me pondré manos a la obra. Aunque supongo que el mio al llevar los antinieblas llevará cables de por medio.
    Avatar de vonkrolock
    Nº de Usuario: 65859
    01-jun-2017
    Toledo
    Passat B7 Exclusive
    No hace falta desmontar el paragolpes. Yo lo he hecho solo quitando la rejilla y los tornillos de arriba del faro. No tengo las manos demasiado grandes, pero tampoco pequeñas (mido 1,90). Lo tienes que hacer a tientas, pero se hace bien solo con el juego que te da quitar los tornillos superiores del faro. Eres maño, si vivieras por la zona centro, te lo haria yo (por la distancia)
    Cita Iniciado por quemovida69 Ver Mensaje
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Gracias vonkrolock ( por la foto comparativa de las luces del otro mensaje también, jejeje)
    hay un vídeo de unos que quitan la parrilla y los herrajes de encima del faro y los sacan por completo, entiendo que probaste a sacarlos y no pudiste?
    Última edición por quemovida69; 04/02/2020 a las 16:54
    01-jun-2017
    Toledo
    Passat B7 Exclusive
    No, no intente sacarlos, es que no me hizo falta. Cuando he tenido que desmontar un paragolpes lo he hecho, tengo unas borriquetas en las que apoyo los paragolpes cuando los desmonto. Soy del minimo esfuerzo.
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Pues no se como lo haces, quite 3 tornillos de faro, uno por arriba y los otros dos más largos con una arandela, no sé si tú quitaste alguno más, yo no vi ninguno. Pero no me fue suficiente para meter la mano, casi me la dejo en el intento y no pude quitar la ficha con el cable. Esto en el faro del copiloto, igual el otro parecía tener algo más de espacio.
