Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Respetar servicio 15000 a 30000km
    Nº de Usuario: 13370
    11-abr-2012
    Valenzuela (Cordoba)
    Seat Leon 1.9 TDI 100CV Modelo Last Edition Tipo motor AXR y Volkswagen Passat B7 2.0 TDI tipo moto
    Predeterminado Respetar servicio 15000 a 30000km
    Hola a todos despues de leer muchos de los ricos del foro y ver mas aun videos de you tube aun me queda menos claro, poseo un Passat b7 de diciembre de 2012 el cual resetee el servicio de cambio de aceite desde los mandos del volante y cambie a 15000km mi problema es que intento cambiarlo con el vag com a 30000 y no puedo o no mas bien no se hacerlo. Os comento la manera mas clara o la que yo e entendido que tengo que hacer es entrar en modulo 17 hay adaptación 10 y después canal 2 pues ese dichoso canal 2 es el que no me aparece y me trae de cabeza.
    P.D perdonar el Boston y espero ayuda
    guest087
    Guest
    Qué versión de VAG-COM y VCDS utilizas? En mi caso yo hice justo lo contrario pero en un Passat B5 del 2001: pasé los intervalos de 30.000 km a 15.000 km y lo hice con la versión 12.12 en el apartado "SRI Reset" (Service Reminder Interval Reset). Desde ahí se puede modificar para cambiar el intervalo según lo que necesites pero claro, hablo de una versión que tal vez sea más antigua.
    Confírmanos la tuya para poder ayudarte.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a guest087 Por Este Mensaje:
    El Abuelo (03/02/2020)
    11-abr-2012
    Hola de nuevo mi versión es la última que vende mundodiagnosis en español la 19.6 y e contactado con ellos y por más enlaces de vídeos que me mandan y bricos tampoco hay manera de hacerlo
  5. #4
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    si quieres puedo echar un vistazo de forma remota a través de teamviewer
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a belkor Por Este Mensaje:
  7. #5
    11-abr-2012
    No tengo ni idea de lo que me dices para la informática soy un poco cafre, de todas maneras el ordenador al que tengo puesto vag com no lo conecto a internet no tengo ningún programa mas instalado solo Windows y el vag. Si me explicas algo de cómo hacerlo para que tú lo vieses me ayudarías bastante
    Gracias por tu interés
  8. #6
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    es diferente para cada coche
    conecta el vag com y entra en 17
    haz unas fotos con el móvil de todo el menú que te aparece en la pantalla del ordenador
    sube las fotos y así podré ayudarte.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a belkor Por Este Mensaje:
  10. #7
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    En la adaptacion del modulo 17 tiene que aparecer un desplegable. Si lo abre te aparecera cambiar intervalo fijo a flexible o al reves. Primero ponlo fijo y luego te dejara modificar los km. Realmente no se si te da la opcion de ponerl 15000km, solo salen unas cuantas cifras fijas para elegir
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a starwack por Este Mensaje:
    belkor (03/02/2020), El Abuelo (03/02/2020)
  12. #8
    Nº de Usuario: 9375
    01-ago-2011
    Alpedrete
    Vw Golf V 1,9 tdi sportline 2004 VW V Golf 2.0 tdi dsg sportline 2007 Seat Alhambra 2.0 tdi Itech 20
    Agradecido 7 veces en 6 mensajes.
    Voy a poner unas fotos de como hago el reseteo de las revisiones servicio e inspección :
    [IMG]
    [[IMG][IMG]
    Seleccionas Buena Calidad, y luego le das a tecla HAZLO¡
    YO para resetear Inspección , pongo los 4 intermitentes, mantienes apretado el botón del cuadro 0,00 y pones el contacto :
    Las rayas del cambio de aceite se quitan a los 500 km.
    IMG]
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a gjimenez Por Este Mensaje:
    El Abuelo (14/03/2020)
  14. #9
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por gjimenez Ver Mensaje
    [IMG]
    [[IMG][IMG]
    IMG]
    Los warning no hace falta que los pongas jeje
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
  16. #10
    Nº de Usuario: 9375
    01-ago-2011
    Alpedrete
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Si no los pongo me sale resetear servicio y se pasa a15000 km el servicio de aceite, en vez de la inspección. Si se puede hacer de otra manera , lo puedes decir y así lo aprendo.
    Gracias.
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a gjimenez Por Este Mensaje:
    luisete07 (08/03/2020)
