Resultados 21 al 30 de 35
Tema: Suda aceite panel bajo motor Passat 3c
  1. #21
    Nº de Usuario: 81347
    23-may-2019
    Granada
    Passat 3c. 2006 tdi 2.0 140cv
    Oler la verdad que no huele a nada que se pueda identificar y es un poco aceitoso.
  2. #22
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Gasoil
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    krispin75 (08/03/2020)
  4. #23
    Tiene pinta gasoil,, líquido de frenos , aceite no porque sería más oscuro, agua sería tirando a Rosa.
  5. #24
    El bombin de embrague, mira a ver si te pierde esta debajo de la tandem
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a teodoro por Este Mensaje:
    krispin75 (08/03/2020), luisete07 (07/03/2020)
  7. #25
    23-may-2019
    Granada
    El bombin del embrague no se ve perdida, el caso es que no consigo localizar por donde pierde, supongo que será un poro que perderá más cuando este en marcha por la presión. Luego todo lo demás que parecía que estaba sudado al tocarlo esta seco, claro se ve todo el bloque motor como un color ha sudado pero eso supongo que será normal por los casi 14 años del coche. ¿Puede que este perdiendo por la junta al bloque motor?, aunque si es metálica no debería ser ese el problema, ¿no?. Con lo manchado que está la tapa del cubre motor entiendo que será gasoil pq cualquier otro líquido ya habría saltado algún testigo en el cuadro.
    Última edición por krispin75; 08/03/2020 a las 20:15
  8. #26
    Avatar de Chive
    Nº de Usuario: 19305
    29-mar-2013
    El Foro
    Alemanes
    Agradecido 61 veces en 53 mensajes.
    Buenas,puede ser el hidráulico del embrague,el situado en el cambio,suelen irse y rezuma.
    El bkd de casa,con los años del tu coche y mas de 400.000kms,esta seco.
  9. #27
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VALVULINA?
    El 3C, que yo recuerde, lleva asistida electrica, en 12 años nunca le medí valvulina, que no creo que tenga.
  10. #28
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por Titomontes Ver Mensaje
    VALVULINA?
    Valvulina llamamos al aceite de la caja de cambios, no de la dirección asistida, que tienes razón, es eléctrica. Un saludo.
  11. #29
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Gracias @luisete07
  12. #30
    23-may-2019
    Granada
    Pues ayer me salto el aviso del anticogelante, estaba un dedo por debajo del MIN, así que la posible fuga que tenía del gasoil seguro que algo tiene que ver en esta perdida de anticogelante. Entre el confinamiento y ahora el verano no lo había llevado al taller y seguramente el gasoil ha picado algún manguito. La perdida es leve y se ve como unas gotas de color marrón claro(rosa con la mierda será) mas atrás de donde se encuentra la bomba tandem, así que seguramente el gasoil haya picado el tubo que pasa por debajo. Ahora a ver cuando me lo coge el taller pq están hasta arriba por las ITVs.
    Última edición por krispin75; 31/07/2020 a las 13:02
