Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambio filtro del habitáculo
    Nº de Usuario: 2778
    08-dic-2009
    mi casa
    Passat b8 Tdi 150
    Predeterminado Cambio filtro del habitáculo
    Pues hoy me dispongo a cambiar los filtros del coche aire gasoil y habitáculo en mi Vw passat b8 del 20015 y tras cambiar los 2 primeros sin problema no encuentro el filtro del habitáculo.desmonte el guarnecido debajo de la guantera y no lo veo.
    Donde se encuentra? Alguno me puede decir como cambiar?
    seat leon tdi 110 asv. primeros pasos
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    VW Tiguan 2.0 TDI 140 4 Motion Sport Motor CFFB
    Agradecido 150 veces en 81 mensajes.
    Está en la guantera. Tienes que ponerla en posicion servicio para acceder a la tapa del fitro.
    Si no es así, pon el tipo de motor por si cambia algo.
    Nº de Usuario: 2778
    08-dic-2009
    mi casa
    Passat b8 Tdi 150
    Gracias por knt.
    Como se pone en posición servicio?
    Yo creo que tiene k estar detrás de la guantera pero no consigo descolgar la tapa me veo incapaz.
    En modelo es Vw passat berlina tdi 150cv del 2015 (b8)
    Avatar de chimguy
    Nº de Usuario: 17148
    18-nov-2012
    Volkswagen Touran 1.4 TSI Advance DSG 110 kW (150 CV)
    Agradecido 42 veces en 40 mensajes.
    Por otros modelos que conozco del grupo y la fecha ,Deberia de ir en los pies del acompañante bajo la guantera. Quitas la tela que va justo debajo del salpicadero (creo que suele ir cogida con unas palomillas) quedara al descubierto la tapa del filtro que deeria salir
    en modo corredera.
    Si es el modelo que lo lleva tras la guantera , abres la guantera del todo y ppor el interior haces un poco de palanca sobre los topes que lleva mirando de frente la guantera abierta en cada extremo superior
    Última edición por chimguy; 02/02/2020 a las 22:51
    Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
    Nº de Usuario: 2778
    08-dic-2009
    mi casa
    Passat b8 Tdi 150
    Tiene que estar detrás de la guantera.
    Pero no consigo descolgar la guantera , tiene 2 Clíp en los estrenos arriba pero los pulso y no consigo nada.
    Tiene que tener algún tope o algún otro Clío
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Creo que no es tu modelo, pero dale un vistazo a:
    Puede que te dé ideas.
    Avatar de chimguy
    18-nov-2012
    Exacto, esos son. Van muy duros, tienes que meter algo para hacer palanca entre ellos y la guantera
    Los topes esos se quedan puestos y la guantera se descuelga hacia adelante
    He encontrado esto que quizas te Ayude
    https://m.youtube.com/watch?v=ckjopnE4Fmg
    Última edición por chimguy; 03/02/2020 a las 18:00
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    La tapa de la guantera -2- tiene que
    estar abierta.
    – Presionar los topes -1- de la tapa de la
    guantera -2- hacia arriba -flechas A-.
    – Abrir -flecha B- la tapa de la guantera -
    2- aprox. otros 5 cm más con cuidado.
    – Desplazar/desbloquear el listón con
    dentado -1- en la dirección de la -flecha
    - y retirarlo de la tapa de la guantera.
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    No se como subir, si se puede un pdf. Te subiria las instrucciones del Elsa. Si te quedas con dudas, pasame tu mail y te lo envio.
    Nº de Usuario: 2778
    08-dic-2009
    mi casa
    Passat b8 Tdi 150
    Gracias a todos por knt.
    Tenias razón hay k apretar los topes para arriba y van muy duros(tenía miedo de romper la guantera)
    Una vez descolgada la guantera se cambia en 5 minutos.
