Está en la guantera. Tienes que ponerla en posicion servicio para acceder a la tapa del fitro.
Si no es así, pon el tipo de motor por si cambia algo.
Pues hoy me dispongo a cambiar los filtros del coche aire gasoil y habitáculo en mi Vw passat b8 del 20015 y tras cambiar los 2 primeros sin problema no encuentro el filtro del habitáculo.desmonte el guarnecido debajo de la guantera y no lo veo.
Donde se encuentra? Alguno me puede decir como cambiar?
seat leon tdi 110 asv. primeros pasos
Gracias por knt.
Como se pone en posición servicio?
Yo creo que tiene k estar detrás de la guantera pero no consigo descolgar la tapa me veo incapaz.
En modelo es Vw passat berlina tdi 150cv del 2015 (b8)
Por otros modelos que conozco del grupo y la fecha ,Deberia de ir en los pies del acompañante bajo la guantera. Quitas la tela que va justo debajo del salpicadero (creo que suele ir cogida con unas palomillas) quedara al descubierto la tapa del filtro que deeria salir
en modo corredera.
Si es el modelo que lo lleva tras la guantera , abres la guantera del todo y ppor el interior haces un poco de palanca sobre los topes que lleva mirando de frente la guantera abierta en cada extremo superior
Última edición por chimguy; 02/02/2020 a las 23:51
Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
Tiene que estar detrás de la guantera.
Pero no consigo descolgar la guantera , tiene 2 Clíp en los estrenos arriba pero los pulso y no consigo nada.
Tiene que tener algún tope o algún otro Clío
Creo que no es tu modelo, pero dale un vistazo a:
Puede que te dé ideas.
Exacto, esos son. Van muy duros, tienes que meter algo para hacer palanca entre ellos y la guantera
Los topes esos se quedan puestos y la guantera se descuelga hacia adelante
He encontrado esto que quizas te Ayude
https://m.youtube.com/watch?v=ckjopnE4Fmg
Última edición por chimguy; 03/02/2020 a las 19:00
La tapa de la guantera -2- tiene que
estar abierta.
– Presionar los topes -1- de la tapa de la
guantera -2- hacia arriba -flechas A-.
– Abrir -flecha B- la tapa de la guantera -
2- aprox. otros 5 cm más con cuidado.
– Desplazar/desbloquear el listón con
dentado -1- en la dirección de la -flecha
- y retirarlo de la tapa de la guantera.
No se como subir, si se puede un pdf. Te subiria las instrucciones del Elsa. Si te quedas con dudas, pasame tu mail y te lo envio.
Gracias a todos por knt.
Tenias razón hay k apretar los topes para arriba y van muy duros(tenía miedo de romper la guantera)
Una vez descolgada la guantera se cambia en 5 minutos.
