Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Fallo palanca control de crucero
    Avatar de monk011
    Nº de Usuario: 28124
    22-abr-2014
    BCN
    Seat Ibiza SC Bocanegra 2.0 TDI CR 143cv
    Question Fallo palanca control de crucero
    Buenas a todos,
    Desde hace unos meses tal como indico en el titulo lo que es el control de crucero de mi Ibiza 6J de 2010 no me funciona. Al principio todo bien, luego se me desconectaba al poner el intermitente y luego si toqueteaba los cables de la palanca por detrás (ya que hay una pequeña apertura) a veces volvía a funcionar. Es por ello que deduzco que es algún cable que hace mal contacto o alguna pista gastada.
    Ahora bien, para desmontar y ver tengo que quitar el volante, airbag, etc... y la verdad algo de respeto me da. En caso de querer montar otra palanca debe ser exactamente la misma referencia o con que visualmente sean iguales servirá? Es cambiar y listo o hay que tocar algo con el Vagcom?
    La mía es como la de la imagen + el mando para la radio que no se ve en esta imagen:
    Muchas gracias!!
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    tiene que ser la misma referencia
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    No tiene porque ser la misma referencia, si fisicamente es como la tuya y tiene control de velocidad y ordenador de abordo te vale.
    No hace falta que compres otra, se han partido los cables que van por dentro de la maneta, desmontandola y quitando la cinta de tela se ven perfectamente y se pueden reparar.
    Última edición por sevi; 06/02/2020 a las 19:22
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Si te hace falta una, yo tengo un despiece entero de interior de 6J, y tengo una maneta de esas completa.
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Subo el hilo para decir que ya esta cambiado el juego de manetas por unas compradas a luisete07, misma referencia que las mias y funcionando!
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por monk011 Ver Mensaje
    Muchas gracias. Un placer hacer negocios contigo!
