Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Fuga gasóleo bomba tandem
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Predeterminado Fuga gasóleo bomba tandem
    Acabo de ver que mi golf V tdi pierde gasóleo por la bomba tandem (marca luk).
    La pérdida no es por la junta que une la bomba a la culata, es por la tapa metálica externa de la bomba.
    Tengo una duda si poner una nueva o comprar un kit de juntas y cambiarle la tórica de la tapa externa.
    Si te fuga por la tapa externa prueba a reapretar los tornillos quizás así deje de fugar.
    Si no deberás comprar el kit de juntas y ya puestos que vas a desarmar cambiarle todo lo que incluye en el kit de juntas.
    jmageitos (09/02/2020)
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Es lo primero que hice, reapretar.
    En principio, si compro el kit de juntas, solo le cambio la externa, pues no es necesario desmontar la bomba, solo se quita los cinco tornillos que lleva la tapa.
    Pero debido a que ya tiene 340.000 km tengo la duda si ponerle una nueva.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    El mio resuda por la tamden pero es aceite, no es gasoil. Asegurate a ver. Yo pondría kit de juntas primero a ver si con eso se soluciona. Depende lo que te quieras gastar también.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Por eso mismo con el kit de juntas queda como nuevo. Aparte le haces una limpieza y puesta apunto de las palas esas, ¿émbolos?
    En tu coche es muy facil acceder y se tarda una mañana.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  9. #6
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    El mío perdía y me decidí a cambiar el kit de juntas, tengo un hilo donde hago brico, pero al poco tiempo estaba a las mismas por el retén, además con los km las palas habían marcado la superficie donde gira y el ajuste no era perfecto, así que al final decidí sustituirla por una nueva y en esta ocasión monte una Bosch que son trocoidales y no de palas y perfecto desde entonces. La compre en una conocida App de recambios a un precio menor que la luk sorprendentemente
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  11. #7
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Me sale esta ref. en bosch: F 009 D02 799
    Tenía la duda entre pierbug y bosch pero viendo el resultado que comentas seguramente la compre y no repare la que lleva, son muchos km y aunque cambie las juntas el desgaste está ahí
    Es la mejor opción, si no quieres hacerlo dos veces.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  14. #9
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Ya tengo encargada una tandem nueva, la misma que ha montado gori.
    Bosch: F 009 D02 799, la que tiene oem es luk.
    La opción de cambiarle las juntas la descarto por los km del coche.
    Última edición por jmageitos; 10/02/2020 a las 19:13 Razón: texto
  15. #10
    Decisión totalmente acertada.
    Yo hice lo mismo con un Passat con más de medio millón de km. Le iba a poner kit de juntas pero luego pensandolo bien he decidido ponerle nuevo, primero por ser longitudinal, es mas dificil sacar y sacar dos veces en caso de no quedar bien con juntas es un conazo.
    Bosch de lo mejor, luk caca.
