Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Maletero se queda abierto Volkswagen Scirocco
    Nº de Usuario: 8743
    05-jun-2011
    laredo
    seat altea 1.9 tdi bxe green rojo emocion del 2007 y audi a3 1.9 tdi bkc sportback del 2006 negro ma
    Predeterminado Maletero se queda abierto Volkswagen Scirocco
    Tengo un wolskwagen sirocco y Al cerrar el coche con el mando se me abre el maletero.y el botón de apertura de maletero que está en la puerta no funciona.alguien que me podría ayudar darme alguna idea si con el obdeleven podría hacer algo. Gracias de antemano
    Nº de Usuario: 83793
    19-sep-2019
    Zaragoza
    No veo que ninguno de los dos problemas sea de codificación o temas por el estilo.
    Lo del mando posiblemente se arregle desmontándolo y limpiando la placa de contactos. Me da que están cortocircuitados los dos botones. Si tienes otro mando puedes hacer la prueba antes.
    Lo del botón de la puerta puede ser muchas cosas, pero la primera a probar es si funciona (si cierra el contacto).
    Nº de Usuario: 8743
    05-jun-2011
    laredo
    Gracias miraré a ver
    Nº de Usuario: 8743
    05-jun-2011
    laredo
    Nada el contacto cierra el botón tiene corriente pero no se acciona he probado con el otro mando que tengo y me hace lo mismo el botón de cerrar abre el maletero cierra las puertas pero el maletero y el botón de abrir el maletero no me funciona. Y en diagnosis no me da ningún tipo de fallo
    Nº de Usuario: 8743
    05-jun-2011
    laredo
    Me refiero que tampoco funciona el botón del mando el del medio el de abrir el maletero tampoco me funciona. Lo que hace es que cuando cierre el coche cierra las puertas y abre el maletero tanto con un mando como con otro
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    Hay una goma (suele ser arrugada) por donde pasan los cables desde la carrocería al portón del maletero.
    Quita esta goma y mira si hay algún cable roto.
    Nº de Usuario: 8743
    05-jun-2011
    laredo
    No hay goma rota y tampoco me habré la tapa del depósito de gasoil
    19-sep-2019
    Zaragoza
    A ver si va a ser la centralita... ¿Puedes mirar errores con VAG o similar?.
    Pero lo que te decía el compañero era sacar la goma y mirar los cables que hay dentro.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Auradricus Por Este Mensaje:
    belkor (22/02/2020)
  10. #9
    Nº de Usuario: 8743
    05-jun-2011
    laredo
    Mirado con Obdeleven y no da ningún fallo
