Resultados 1 al 7 de 7
Tema: 1.9 tdi 90cv
    Nº de Usuario: 85840
    11-feb-2020
    Salamanca
    Ford galaxy mk1
    Predeterminado 1.9 tdi 90cv
    Buenas quisiera preguntar haber si alguien me saca de dudas,
    Tengo una galaxy del 97
    1.9tdi 90cv codigo AHU
    Tengo unos inyectores de un león 1.9 tdi 110 cv, si los pongo en la galaxy es solo ponerlos o habría que hacer algo en la centralita? Muchas gracias de antemano
    Última edición por Galaxymk1; 26/02/2020 a las 14:13
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.
    hola
    ni la bomba inyectora ni los inyectores son iguales, los del 110 tienen mas caudal y mas presión de tarado
    no es cuestión de tocar centralita, son inyectores mecánicos
  3. #3
    11-feb-2020
    Salamanca
    Ford galaxy mk1
    Gracias hevic, esque había leído por aquí que la gente cambiava sus inyectores por los del 110, por eso quería saber si se podría y que pasos a seguir
  4. #4
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Poder se puede pero hay que hacer mas cosas. Readaptar la ECU para mandar a trabajar mas la bomba, reconfigurar el turbo porque al tener mayor caudal el turbo tendrá que absorber más, no es cambiar y a andar. Hay que hacer mas cosas.
    Si quieres mas info acercate a algun chiptuner de la zona tipo TLR, BND a ver que te cuentan.
    No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
  5. #5
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    tenia mi hijo un ibiza AHU 90 caballos , le cambie centralita , turbo de geometria variable , le puse una 75 , y se cambiaron los inyectores , todo esto claro esta de un 110 caballos . no veas como andaba el jodio coche
    Última edición por juanmimi; 27/02/2020 a las 18:31 Razón: mas datos
  6. #6
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    seria un paso de ahu a afn
    pasar de ahu a ahf o asv es casi imposible, la centralita del ahu lleva tubo de presión y la del ahf-asv no, además que los pines del conector no son iguales
  7. #7
    03-may-2013
    alcala de henares
    si hicimos un swap del 90 caballos AHU a un 110 caballos AFN
